Motor Z12XE vs Z12XEP (Twimport)
  • Motor Z12XE vs Z12XEP (Twimport)
    Hola Buenas noches, pues tengo una duda os comento, mi corsa c 1.2 16v del 2006 se me averió y necesita un motor nuevo, el problema esq lleva el tipo motor Z12XEP que es el twinport y cuesta mucho encontrarlo en desguaces y demas, y me han dicho que el Z12XE (corsa C 1.2 16v del 2000-2003) le vale pero que habria que ponerle la Admicion del twinport. Me gustaria saber si alguien sabe si esto es cierto, si realmente le vale la admicion para ese motor, si tendria algun problema con el tema del cableado luego o algo que no sepa? o si directamente podria ponerle el Z12XE sin cambiar admicion ni nada de lo demas. Muchas Gracias de antemano por las respuestas.
    Editado por última vez por Corsa_Canario; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/15539-corsa-canario en 18/05/2014, 22:51 . Razón: falto poner una cosa
    Re: Ayuda Motor Z12XE vs Z12XEP (Twimport)
    No sé si tu mecánico te hará un presupuesto cerrado, pero sería lo ideal, porque una adaptación así lleva tiempo y mucho trabajo.
    Aparte de la admisión, el cableado es diferente y, por supuesto, la ECU (centralita, que sale una pasta!). Si cambias ECU, tendrás que reprogramar la llave y otros temas, por lo que necesitas el Tech2. Vamos, todo un jaleo!
    Sin embargo, consiguiendo un Z12XEP, todo se resume en un quitar uno y poner otro.
    Suerte
      Que raro que cueste encontrar ese motor si fuera el 1.4 otra cosa distinta. Por ejemplo mirando rapido aquí en tenerife tienes el Motor Opel Z12xep te sale 650€
