Silentblock Barra Estabilizadora
  • Silentblock Barra Estabilizadora
    Donde está la barra estabilizadora?
    No la localizo...
    En una revisión me dijeron que tenía mal los silentblock y los quiero cambiar por unos de poliuretano, pero es que ni si quiera la localizo...
    Además, para mi modelo hay dos referencias que varían en 2mm de diámetro. Tengo que medirlo antes de comprar.
    Re: Silentblock Barra Estabilizadora
    Afino más... La diferencia es sólo de 1mm.
    Uno mide 17mm y el otro 18mm. Supongo que será el diámetro interior.
      quita una rueda, veras el amortiguador con un tirante atornillado en un lado, ese tirante une la barra estabilizadora con el amortiguador es facil de ver
        Asi que se ve desde la rueda desmontada... desde ahi ya se ve el silentblock?
        El silentblock está entre ese tirante y la barra estabilizadora?
        Lleva uno en cada rueda delantera?
        Gracias
          SI, que precio te costaron al final los de poliuretano?
            quitando la ruedda veras la barra pero el silenblock tendras que meter un poco la cabeza para verlo ya que va uno a cada lado y coinciden detras del motor, desde debajo estan mas accesibles pero creo que hace falta soltar la cuna motor, de todas formas desde un lado ya puedes medir el grosor de tu barra para saber cuales son los correctos por ebay me parece que salian por unos 30-40e que en su dia yo los mire y los tengo pendientes de comprar
              Así que desde abajo peor... vale, probaré desde la rueda. Muchas gracias.
              Y para cambiarlos, también desde la rueda?
              Se pueden cambiar con herramientas básicas?
              Necesitan alguna grasa especial?
              Aún no los he comprado, lo tengo que medir primero.
              Los he visto en marcoracing. 33,90€ + iva y envío. Estaran más baratos en algún otro sitio...?
                El precio esta muy bien. Te recomiendo usar una llave fija torx que es la que lleva, comprarla suelta en norauto. Y a la hora de apretar pon un poco de fija tornillo para dar más seguridad.
                  Guay entonces con el precio.
                  Una fija Torx... Pero tipo Allen o tipo llave fija?
                  Fija tornillos también tengo.
                  Se me hace raro que haya un tornillo ahí... no me lo imagino, a ver que me encuentro cuando me ponga...
                    Como ves en la figura se aprecia los 2 tornilos torx que van a una abrazadera de metal, y esta aprieta el silenblock a la barra.
                    La foto es desde arriba, pero es bastante ratonera
                      Que bueno, gracias.
                      Ya lo empiezo a ver más claro...
                      Entonces, hay dos silentblock en cada rueda?
                      O sólo donde el tornillo 2?
                        el silenblock es el numero 1 de la foto, el numero 2 es el tirante de la estabilizadora que te comente anteriormente que es lo que una la barra estabilizadora con el amortiguador eso es lo que verias al quitar la rueda
                          Ah, ok. Entonces si que está escondido...
                          El otro dia pregunté en un taller oficial para comparar.
                          10€ los silentblock originales y 75€ de mano de obra (1h y 30m)
                          Tengo el 25% por tener más de diez años... Entonces que cobran por hora normal, 63€!?
                            Menuda clavada jaja
                              Si!
                              Al final como no lo veo claro y en Opel se piensan que soy **********... lo voy a llevar a un taller de confianza para que me ponga unos normales de goma.
                              55€ precio final con todo incluido.
                              He leido cosas "malas" de los silentblock de poliuretano (rigidez, etc)... y como este coche es tan ligerito, pienso que quizás iba a quedar muy "duro".
                              En el 4x4 se los puse a la barra panhard y me han ido muy bien pero claro, este coche pesa 2.400kg
