Saludos al foro desde Galicia. Me presento directamente con esta consulta.
Tengo un Opel Combo 1.7 DI 2003. Este día pasé la revisión y como últimamente al arrancar hacía algún amago raro le cambié la batería que tenía muchos años.
Al día siguiente cuando quise encender el coche no arrancó ni hizo nada más que encender el cuadro. Al quitar la llave el cuadro permanece encendido por lo que tengo que desconectar la batería para que no se gaste.
He observado que alrededor de los bornes de la batería hay un líquido transparente, pero no tengo claro si es algún líquido que echan al ponerla nueva para mejorar el contacto o es un problema de la batería.
Algo cargada está porque funciona el cuadro, la radio y las luces.
Pienso en estas posibilidades:
Motor de arranque
Sensor de posición del cigüeñal
Bomba de combustible
Cilindro de la llave
Esto otro caso:
https://www.forocoches.com/foro/show....php?t=2737963
Os dejo un vídeo en el que se ve el problema.
https://drive.google.com/open?id=0B_...mdiYnlLVF82Qm8
De nuevo un saludo a todo el foro y gracias por vuestra ayuda.
Motor de arranque
Esto otro caso:
