Buenas tardes, pues tras mucho leer por el foro, no encuentro nada parecido a lo que me sucede en el corsa 1.4 XEP, hace un par de semanas, se encendió la luz de avería de gases, le pasamos OPCOM y salían los fallos
P0141 - O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
(04) - Not present
P0141 - O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2)
(0 - Intermittent
Es decir, la sonda lamda, se la hemos cambiado y solucionado, pero al descubrir estos, nos salía tambien:
P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
(0A) - Present
Sensor de Arbol de Levas, pero éste no hizo saltar ningún aviso, el coche funciona tan normal, arranca bien, circula bien y no limita nada, cuando supuestamente al fallar el dichosos sensor, el motor debería de pararse; pues bien, cambiamos también el sensor del árbol, pero aún así, sigue saliendo el mismo fallo, revisamos cableado, el "emisor" de señal del mismo arbol, miramos si la cadena se había estirado, pero no encontramos nada.
El fallo sigue dandolo, lo borramos y en cuanto el motor gira, de nuevo ahí; ya no sé por donde mirar, a ver si se os ocurre algo.
De no ser por el fallo de la sonda lamda, no hubiesemos detectado este, salvo que cuando das al contacto, la luz de avería (coche amarillo con llave) no se apaga hasta que no arrancas, lo cual indica que la centralita tiene algun fallo guardado, pero el coche tan normal. Decir también que es el coche de la contraria y yo no suelo cogerlo, de ahí que no haya detectado lo de la luz de aviso hasta ahora, no se si antes también le ocurria.
(04) - Not present
(0 - Intermittent
(0A) - Present
