Buenos días tengo un problema con mi corsa es un 1.2 y es el siguiente, cuando voy a frenar con el tiembla el pedal como si saltase el ABS, i estuviesen los discos alabeados o doblados, bueno pues he cambiado los discos y sigue igual, he vuelto a cambiar discos y pastillas y pinzas por las del 1.4 y sigue igual, que frena frena y mucho pero es muy incómodo el temblor ese del pedal, os ha pasado a alguno? Muchas gracias
Frenos que tiemblan al frenar
Pues yo apostaría por el abs si solo te lo hace al frenar.Originalmente publicado por turboonit Ver MensajePor cierto el módulo del ABS no me da ningún tipo de error con el opcom.
Pues eso pensé yo pero como contacte con una empresa que los repara y me dijo que cuál era el error que me aparecía y le dije que ninguno pues me contestaron de que no me lo podían repararOriginalmente publicado por J.checa Ver Mensaje
Pues súper raro, porque eso lo suele hacer cuando están mal los discos pero si has puesto 2 y sigue igual, pues como no tenga mal algo mal de los brazos de dirección,suspension ectOriginalmente publicado por turboonit Ver Mensaje
Has comprobado que el problema no venga de las ruedas traseras, verifica tambien holguras de direccion o silenblock de trapecios, equilibrado de ruedas y estado de neumaticos.puedes tambien comprobar a desconectar los sensores del abs en las ruedas para que no entre en funcionamiento aunque te salte el error, luego lo borras, y haces la prueba sin ABS.
En principio y hasta donde yo he podido comprobar no tiene holguras por ningún sitio, cambie las pinzas con sus soportes porque me dijeron que posiblemente fuese por ellas pero sigue igual y lo bueno es que frena muy bien he cambiado también las zapatas traseras y nada. Probare a ver lo que me dices de desconectar los sensores del abs y a ver que ocurre, ya os contare haber cuando lo puedo hacer.
Muchas gracias si se os ocurre algo mas no dudeis en darme ideas.
y Felices Fiestas a todos
La vibración mecánica por desequilibrio de las piezas, como albeado de los discos por ejemplo, es distinta de la vibración que se produce por la entrada del ABS, en un caso es todo el coche el que vibra, incluido el volante, mientras que en el caso de entrada del ABS lo que vibra es básicamente el pedal. Aclarar eso nos evitará muchas vueltas al asunto.No firmo porque no se escribir
