Luz testigo de aceite a veces se emciende
  • Luz testigo de aceite a veces se emciende
    Hola amigos, de nuevo solicito vuestra ayuda, el caso que al comprar el coche hace dos meses, le cambié de todo, eso incluye aceite 5w-30 y filtros, pero últimamente cuando freno un poco brusco o en cuesta abajo o al tomar un giro un poco brusco, se me enciende la luz de aceite y se apaga y ya va tan normal, creí que el mecánico le habría echado menor cantidad de aceite, yo le añadí un poco y sigue igual.gracias chic@s por adelantado.
    Revisa que no sea el sensor de presion del aceite y te lea mal y por eso salte.
      Gracias, lo llevaré a un taller...
        Hola. Supongo que habrás comprobado el nivel de aceite antes de rellenar. El exceso de aceite es también perjudicial y puede dar avisos.
        También recomiendo revisar el sensor de presión, incluidos el cableado y conector.
        Suerte
          Gracias a todos, rellene el nivel de aceite,y bien, es curioso en el manual dice que hay un consumo de aceite de 0,6 litros/1000 kms , un poco exagerado? .yo llevo 1400 kms desde la compra y cambio de todo.filtros, aceite, menos filtro de partículas que no trae.
