Buenas, vengo del clubastrah.net
Estamos organizando una compra conjunta del siguente Interface para la pantalla CID. Basicamente con este interface puedes "enchufarle" casi de todo a la pantalla CID
El interface es válido para todos los codigos CID del Corsa D (Corsa-D has BE, AK, AR, BB).
Hay 2 modelos, uno estandar, y otro especifico para conectar un CarPc
Os dejo el enlace del clubastrah.net, el cual debereis leer y si quereis apuntaros será en ese post donde teneis que hacerlo, os teneis que registrar (1minuto)
http://www.clubastrah.net/modules.php?n ... sc&start=0
Características:
* Compatible con CID, disponible para Astra H / Zafira B que monten las siguientes unidades principales: CD30, CD30 MP3, CD50 Phono, Ópera de CDC40, CD70 Navi, DVD90 Navi y DVD100 Navi.
* Puede ver cualquier fuente de Vídeo en la Pantalla de CID.
* Tres entradas de vídeo compuestas (CVBS) con conectores hembra RCA. La 2ª entrada de vídeo está reservada para la cámara de visión trasera (marcha atrás). La 3ª entrada de vídeo tiene además el conector hembra S-vídeo para CarPC.
* Compatibilidad de sistema de TV PAL y NTSC
* Formato de imagen 16:9 pantalla completa.
* Permite activar vídeo en movimiento para fuentes de vídeo externas
* Detección y cambio automáticos a la fuente de vídeo para cámara de vista trasera.
* Detección y cambio automáticos a la imagen CID principal para ver el nombre del que llama (sólo para equipos que monten teléfono de Opel)
* Configuración para una cámara de vista trasera.
* Ajuste del brillo de la CID.
* Bajo consumo de batería mientras el controlador de la CID muestra la imagen principal (ordenador de abordo) y también cuando la CID está apagada.
* Función de reseteo.
* Botón (pulsador) de multifunción para seleccionar y configurar las distintas salidas de vídeo. Puede ser encajado en cualquier parte del coche. (INTERFACE ESTANDAR)
* Puerto de serie de CarPC para controlar el interfaz. En este caso, el botón de multifunción será opcional. De tal manera que se pueda controlar el interfaz de la CID a través del software que esté instalado en su CarPC (INTRERFACE PARA CARPC)
http://img194.imageshack.us/img194/9794/img3143t.jpg
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=XOnY1flxfIk
Fecha límite para apuntarse: 27 Noviembre
Si quisieras adquirir el Interface tu solo, sería Standar 160€ / CarPC 180€ + 20€ gastos de envio.
Juntadonos la cosa queda asi
Precios
Si somos 15 - (25% descuento)
- Estándar = 120€
- CaPc = 135€
Si somos 10 - (20%)
- Estándar = 128€
- CaPc = 144€
Si somos 5 - (15%)
- Estándar = 136€
- CaPc = 153€
Ya somos 17 apuntados entre Vectras y Astras!!
Espero que os guste la idea, en el post del clubastrah.net estan resueltas todas las dudas, no obstante intentare ayudaros por aqui si quereis
Características:
Precios
- Estándar = 120€
- CaPc = 135€
Si somos 10 - (20%)
- Estándar = 128€
- CaPc = 144€
Si somos 5 - (15%)
- Estándar = 136€
- CaPc = 153€
