Mando aire acondicionado
  • Mando aire acondicionado
    Hola buenas queria saber como puedo solucionar mi problema que es el siguiente:
    La ruleta de seleccion de posicion del aire ( pies, cabeza, cristal,...) no me funciona ien y no se como desmontar y comprobar la pieza o donde puedo comprarme la pieza (que nose opel si puede ser ) o si hay algun truco
    bueno,pues si nos puedes decir que coche tienes mejor,puesto que te llamas vectra.
    pues te diria que quitases la guantera y asi le puedes echar mas o menos un vistazo al sistema,lo mas seguro es que se alla roto la rueda de las posiciones o el cable,que no ctreo que valla por cable el sistema,pero olle si es asi mejor.
      Perdona el vectra es el principal pero la duda es por un corsa D 1.4 75cv
        Si aun esta en garantia llevalo a la opel y que lo miren alli
          hola , a mi me pasa lo mismo , la ruleta trabaja con una polea metalica parecida a los frenos de una bicicleta y al parecer el problema es que se suelta la parte exterior que rodea esta polea, puedes ver el funcionamiento desmontando la parte plastica del copiloto ( la guantera) como si fueses a cambiar el filtro de polen, sino fijete bien y trata de meter la mano por detras de la ruleta y sentiras masomenos como funciona el asunto ....ya me diras...!!
            Originalmente publicado por curbano
            Hola buenas perdona por no cotestar al final es la pieza que falla y queria saber si para sacar la pieza interior que es blanca tengo que desmontar la guantera que si se como va pero la parte plastica como va si me lo puede explicar
              Muy buenas, tengo el mismo problema ya que la rueda que reparte el aire bien pies,cabeza...me falla y al pasar de una posición a otra está como suelta, y sólo da dos posiciones: cabeza y luna delantera. Habláis de desmontar la guantera por la parte del copiloto, entiendo que tengo que verlo una vez desmontado de perfil no?? si me podeis ayudar os lo agradecería!! Gracias
              Opel Corsa 1.3 CDTI 75 CV año 2008
                Yo estoy igual, hay que sacar la parte de los mandos del aire (las tres ruletas) no solo la carcasa sino la pieza entera, las ruletas tienen como un plástico blanco con un hueco en forma de anilla donde va una varilla de metal. Yo el problema lo tengo ahí, que esa "anilla" se ha partido.
                En resumen, tendríais que desmontar la parte de los mandos del aire y la radio para ver todo el interior y que este correcto.
                Yo lo lleve a taller y esa pieza por lo visto es cara. entorno a los 150 euros mas montarla a mi me pedían 200€.
                  Gracias markkos 1991, cómo desmontas la parte de las tres ruletas??? porque la radio si he leido en otro post cómo desmontarla...Respecto al precio en la casa oficial me pedían simplemente por desmontar para darme presupuesto y ver de que es una hora y media de mano de obra...que haciendo números...vienen a ser más de 200 euros.
                    Para desmontarlo es un poco a ciegas... lleva como dos pestañitas por debajo, con un destornillador vete haciendo palanca porque es difícil que se rompan. Insisto en que tienes que sacar la pieza entera no solo la carcasa
                      me subo al carro de afectados,
                      en mi caso esta la ruleta bloqueada en la posicion pies y parabrisas y mo se mueve para nada, y claro ahora en invierno se empaña y no se ve un carajo
                        Originalmente publicado por Jbl
                        http://www.comunidadcorsa.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25565&pos tdays=0&postorder=asc&start=20
                        Un Saludote.
                        no acaba de solucionar el problema....
                        pero indudablemente es una gran ayuda...
                        Muchisimas gracias
                        :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
                          arg...creo q ha muchos nos pasa lo mismo...la calidad brilla por su ausencia
