Parrot corsa D
  • Parrot corsa D
    Hola a todos, me gustaría haceros una pregunta a ver si alguien por aquí puede ayudarme. El otro día me dejó de funcionar el parrot. Aprieto los botones pero nada, no da señales de vida. Cambie la vida por si acaso pero nada. Que puede ser? Donde esta instalado el aparatillo en cuestión?? Gracias de antemano. Un saludo a todos!!!
    Deberias dar algún detalle mas.
    Modelo de parrot,supongo que es instalado fuera de origen no? Y sobre todo danos mas datos de lo que le sucede,se ha quedado en blanco? ni siquiera enciende cuando pones el contacto?
      Re: Parrot corsa D
      Originalmente publicado por F3RNAND
      Esta parte sí que me ha dejado inquieto
      Habría que comprobar qué fusible está ligado a este sistema. ¿Has echado un vistazo? Compruébalos todos.
        Hooooola!! Es el parrot MKi9000. A ver si me explico mejor ahora: El parrot no da señales de vida, aprietas simultaneamente los botones y nada, no habla jeje (no sé si se enciende porque este modelo no tiene pantallita) Aunque es cierto que si le das a buscar dispositivos al movil, el parrot aparece, pero al ir a conectarte da un fallo de emparejamiento. Quiero mirar donde esta la parte oculta del manos libres para ver si veo un cablecillo suelto o algo así.
        El tema de los fusibles... ufff no tengo ni idea, no estoy muy puesto en esos temas.
        CAMBIE LA "PILA", PERDOOOOONNNNNNN jajajajajajaja de momento he probado eso, si no funciona.... igual pruebo a cambiar de vida, pero asi me va bien!!!
        Gracias, por vuestra ayuda!!
          la "centralita" del parrot esta detras de la consola central, por lo menos la miaa, metiendo la cabeza pro los pies del copiloto , la tienes detras del mechero, es de color azul...
            jaja! Lo siento, F3rnand, pero es que no sabía a qué te referías jeje.
            Echa un vistazo al foro del SatParrot, que puede que encuentres algo sobre el tema:
            http://www.foro.satparrot.com/viewforum.php?f=59
            Suerte!
              Originalmente publicado por NASS
              Gracias, ayer encontre la centralita esa, anda que no esta rebuscada, movi un poco los cables a ver pero nada, hoy le dare otro repaso, ya os iré contando.
              He estado mirando en el foro ese "Maloplas" pero no he encontrado nada interesante para este caso.
              Os mantendré informados. GRACIASSSS
                Si el Parrot que tienes es nuevo, no descartes la posibilidad de que haya venido mal de fábrica; no sería el primero ni el último.
                Lo raro es que el móvil localiza el aparato, por lo que el Parrot tiene que estar conectado; es decir, le llega corriente. Si no pasa de ahí, no creo que se deba a un cable.
                  Hola,
                  ¿a que movil quieres conectar el parrot?
                  Opel Corsa 1.3 CDTI 90 cv
                    Problema resuelto!!! jeje lo lleve a la casa, revisaron todo el cableado y a funcionar, aunque no detectaron ningún problema así que... un misterio. A ver lo que dura. Perdonar por las molestias. Gracias de nuevo!!
