Personalización mando
  • Personalización mando
    Hola
    Me he estado mirando el manual del coche para personalizar la llave, lo hago como indica y veo que tengo activado el p3, lo desactivo y me activo el p1 pero no noto nada.
    Cual es el p# que debo tener activado para cuando cierre el coche con las ventanillas abiertas para que esta se cierren automaticamente.
    Se pueden tener varios p# activados o solo uno en una misma llave?
    Gracias y feliz año
    tienes que mantener apretado el boton de cerrar del mando.
    BMW 520xdA luxury + M pack 2014
    Zafira tourer 2.0cdti excellence biturbo 2012
    Gilera GP800 2010
      Para que funcionen los p# debo dejar unos segundos apretado el mando?
      Ok, lo probare y ya os lo confirmare.
      Pero se pueden tener varios o solo uno activado para una única llave?
      Gracias
        no, cuando estes fuera del coche i cierres el coche con el boton del mando a distancia si quieres que se cierren las ventanas tienes que dejar apretado el boton del mando y se cerraran
        Gilera GP800 2010
          Vale, ya comprobe lo de las ventanillas pulsandolo.
          Gracias.
            Originalmente publicado por Onsokumaru
            Gracias
            si, puedes tener varios activados, el de cerrar la ventana solo con mantener pulsado el boton de cerrar las cierra, si abres con mantener pulsado el boton de abrir se abren las ventanas y si activas el coming home, pues al segundo toque de abrir se encienden las luces de posicion y matricula, saludos
            2 Combos C- 1.7 D/1.3cdti
            1 Astra G 1.7 Cdti
            1 Astra F 1.6
            1 Corsa D 1.2
              Originalmente publicado por ismael20
              Perdona mi ignorancia, pero como se activa el coming home?
                creoo que es el P1 ponlo en on, y le das al de abrir dos tokes ( no lo dejes pulsado)
                1 Astra G 1.7 Cdti
                1 Astra F 1.6
                1 Corsa D 1.2
                  Gracias.
                    De nada para eso estamos, saludos!
                    1 Astra G 1.7 Cdti
                    1 Astra F 1.6
                    1 Corsa D 1.2
                      si con el p1 dandole dos veces se cierran las ventanillas automaticamente? yo esque tengo el de que se cierren mientras aprieto y lo de que se enciendan las luces de posicion pero si se cierran solo automaticamente mejor gracias.
                        activar coming home
                        me pueden explicar como puedo activar el coming home para que se enciendan las luces? yo tengo activado el de las ventanillas. un saludoo
                          El P1 es el de las luces, el P4 es el cierre exterior automatico....para que se te gusrden los cambios vuelve a mantener tirando de las palancas de intermitente y limpia hasta que desaparezcan de la pantallita
