es nuevo y el consumo me esta saliendo en tramos mixtos a un 6.5 es normal o despues de kilometros bajara el consumo? ahora solo tiene 1000 km
consumo del corsa 1.3 tdci
los coches cuando son nuevos hasta que no se acopla el motor consumen mas gasolina o gasoil y tambien suelen consumir aceite y a partir de unos ciertos kilometros aproximadamente 10.000 15.000 kilometros bajan los consumos de todas maneras si nos dices como bien te an dicho vicky cuantos caballos tiene te lo diremos el 1.3 cdti de 90 caballos esta en unos 6 litros . y si es nuevo cada 1000 kilometros mirale la varilla del aceite que nuevos asta qe se acomplen las piezas suele consumir un poco de aceite
El 1.3 95cv 111, esta en 5.3 a los 100. Me muevo mucho por ciudad....Adelanta,corre,derrapa, xro siempre te romperas el cuello mirandO que llevO entre mis manOs...
a los que os consume 6 litros qe e visto a 2 foreros qe le consume eso el coche tiene que tener un problema es imposible qe el corsa diesel de 90 caballos gaste en carretra 6 litros . cambiar lo primero los filtros del gasoil y del aire el mio es un c de 70 caballos y en carretera esta en torno 4.8 y en mixto 5.4
corsa32 como tu bien dices tu coche es un 70 cv...los suyos es un 90 cv...el ecoflex me parece que son de 75cv con lo cual gastan un poquitin mas que los nuestros...osea yo no veo el porque tengan que tener ningun problema esos coches,tambien depende de la conduccion de cada uno...no es lo mismo ir cambiando a 2300rpm que cambiar a 3000rpm o más...nuestros C o por lo menos mi C con A/A y a 110 cuando estaba el limite...me salio una media de 4.2l/100,cuando ahi estan diciendo que a 90 km/h sale un consumo de 4.3...pero vamos que si el de 90 cv se lleva un consumo de 6 litros me parece bastante...cuando mi C los 6 litros en carretera se los chupa a una velocidad media de 140 u 150km/h...
el d el 1.3 cdti 95 caballos consume lo mismo que el nuestro que el corsa c 1.3 cdti de 70 mira aqui te dejo los consumos que ponen en la pajina de opel del corsa d 1.3 cdti y consume incluso menos que nuestro c de 70 caballos porque el 1.3 cdti de 95 lleva 6 velocidadesOriginalmente publicado por tito_masecorsa32 como tu bien dices tu coche es un 70 cv...los suyos es un 90 cv...el ecoflex me parece que son de 75cv con lo cual gastan un poquitin mas que los nuestros...osea yo no veo el porque tengan que tener ningun problema esos coches,tambien depende de la conduccion de cada uno...no es lo mismo ir cambiando a 2300rpm que cambiar a 3000rpm o más...nuestros C o por lo menos mi C con A/A y a 110 cuando estaba el limite...me salio una media de 4.2l/100,cuando ahi estan diciendo que a 90 km/h sale un consumo de 4.3...pero vamos que si el de 90 cv se lleva un consumo de 6 litros me parece bastante...cuando mi C los 6 litros en carretera se los chupa a una velocidad media de 140 u 150km/h...
1.3 CDTI 16V 95cv, Manual 6v 115 4,4
Cilindrada 1248 Velocidad máxima (km/h) 173
Consumo fuera de ciudad (l/100km) 3,8
Consumo urbano (l/100 km) 5,4
Media de consumo (l/100km) 4,4
1.3 ecoFLEX 16V 75cv, Manual 5v
Consumo fuera de ciudad (l/100km) 3.6
Consumo urbano (l/100 km) 5.3
Media de consumo (l/100km) 4.2
consumo mixto que es el que normalmente se hace 4.4 en el d de 95 caballos los esta consumiendo 1,6 litros mas e incluso hay un forero que le consume los 6 litros en carretera cuando en carretera su consumo es de 3.8
Pues está claro que depende de la conduccion de cada un@...
http://www.cochesyconcesionarios.com/no ... -2223.html
mira eso,donde prueban el opel corsa...cada pagina dice una cosa...
En carretera puede variar entre 4,6 y 6,3 litros según nuestras mediciones. Normalmente, el consumo siempre se estabilizaba sobre los 5,2 litros a los 100 kilómetros--->como bien digo siempre depende del que lo conduzca...
yo al mio incluso ahora con la limpieza de inyectores le eche el otro dia 13 euros a 1.33 el litro de gasoil qe esta .9.7 litros con 13 euros le he echo 210 km consumo a los 100 de 4.6 65 por ciento carretera 35 ciudad y le falta poco para estar en reserva pero no se ha encendido el chivato de la reserva yendo a 100 120
