Funciones ocultas del corsa D
  • Funciones ocultas del corsa D
    Hola, abro este post porque hace poco adquiri un cosa D color edition y cada dia voy descubriendo cosas. Asi que cada vez que descubra algo lo pondre aquiy asi los nuevos propietarios de este modelo sabran ya desde el principio todo.
    Empezamos:
    1- Si al abrir el coche mantienes pulsado el boton del mando se bajan las ventanillas y lo mismo con el boton de cerrar se suben.
    2- Nuestros corsas estan muy bien "sellados" por eso has de cerrar fuerte la puerta para que cierre bien, si usamos lo indicado en el punto 1 y abrimos un poco las ventanas al abrir el coche sera mucho más facil cerrar las puertas con la ventana abierta.
    3- Menu oculto en los corsas con navegador de a bordo, teneis un post-it decicado a ello.
    4- Si vuestro corsa no trae de serie la luz de la guantera vereis que hay un hueco en la parte superior, eso es la preinstalación El plafon cuesta 20.38€ (creo recordar) en recambios de las opel oficiales (ir a un desguace que os saldra por 2€ xd) y si buscais por dentro pegado en algun sitio y bastante escondido esta el cable de la preinstalación con el conector y todo puesto. (en menos de 2 minutos entre desmontar y todo esta puesta).
    5- Introduciendo la llave sin girarla y tirando de la palanca de los intermitentes y de la del limpia a la vez hacia vosotros durante unos segundos (tarda bastante 4 o 5 segundos) se entra en un menu desde el que puedes configurar la llave (depende de que llave pongas hara una cosa el coche o otra), dejo aqui una foto que colgo el forero jonarusvk: (yo la P5 no la tengo)
    Ire actualizando a medidia que encuentre cosas. Tambien podeis decirme cosas que no esten aqui y ayudarme xD[/img]
    Aquí tienes el significado:
    P1: Conexión de la iluminación exterior con el mando a distancia. Se encienden las luces a la segunda vez que le das al boton de abrir
    P2: Funcionamiento automático del limpialuneta con la marcha atrás engranada. A no ser que sea en invierno o esté todo el día lloviendo, no te hace falta
    P3: Tres intermitencias cuando se mueve ligeramente la palanca. Dándole suavemente
    P4: Bloqueo automático. Esto bloquea las puertas en cuanto empiezas a rodar
    P5: Desbloqueo selectivo. Al darle al botón de abrir, solo abre la puerta del conductor, al volver a darle se abre todo el coche
    P6: Aviso de velocidad. Por ejemplo, cuando vallas a 150, salta un chivato que te avisa que has llegado a esa velocidad
    P7: Volumen de los intermitentes. Si te molestan mucho cuando los pones, puedes bajar la intensidad del sonido
    Si modificas algo de esto, tienes que volver a tirar de las palancas hacia tí para que se guarden los cambios
    cito
