Dudas "mecánicas"
  • Dudas "mecánicas"
    Hola foreros!
    Yo no sé mucho de mecánica, me defiendo y entiendo pero tampoco soy un manitas...entonces quería pedir ayuda a ver si alguien podría decirme...
    • alguien sabe el tipo de motor que tiene el Corsa D CDTI 75cv (diesel)[/*:m:zvgzpp1o]
    • y también sabrían decirme si este mismo modelo, monta cadena o correa de distribución y a cuántos km habría que cambiarla ??[/*:m:zvgzpp1o]
    -Este es mi coche, no es nuevo, no es rápido, no es cómodo...pero es mío
    por tipo de motor me refiero al nombre por el que es conocido...por ejemplo en el OPC el z20leh
      El z20leh es el que monta el astra opc.
      Tu motor si no me equivoco es el Z13DTJ.
      Si es de mismo origen que los de fiat, que me parece que sí lleva cadena, pero asegurate. Un saludo
      “Un coche sólo es lo suficientemente rápido cuando por las mañanas te da miedo abrirloâ€
        gracias por la respuesta compi, espero que todo vaya bien con la máquina!
        correcto! yo no dije que lo montara el Corsa...aunque he visto alguna conversión interesante con ese motor
        cómo podría asegurarme totalmente de si lleva cadena ??
          en la documentacion,en la zona derecha abajo en las especificaciones pone
          MARCA MOTOR: FIAT
          TIPO Z 13 loksea.
          se que avia un post de quien tiene cadena o correa de todos los corsa.
          pero no se donde esta xD
            Pues el mío pone:
            -Motor: marca GMPTE
            -Tipo: D-Z13DTJ
            1. Supongo que la GM de GMPTE viene de General Motor, pero el motor sigue siendo origen FIAT. ¿Verdad? Entonces... ¿Por qué esta doble denominación?
            2. ¿Alguien sabe la diferencia entre el Z13DTJ y el D-Z13DTJ si es que existe?
              Originalmente publicado por alexgalsan
              echa un vistazo a esto ,pero ya te digo yo que todos los 1.3 cdti llevan cadena y no ace falta cambiarla se debe de revisar a los 150.000 km o a los 10 años pero no se cambia.todos los diesel 1.3 cdti llevan cadena
              CORSA D
              Gasolina
              Z10XEP - CADENA
              A10XEP - CADENA
              Z12XEP - CADENA
              A12XER - CADENA
              Z14XEP - CADENA
              A14XER - CADENA
              Z16LEL - CORREA
              A16LEL - CORREA
              Z16LER - CORREA
              A16LER - CORREA
              Diesel
              Z13DT - CADENA eeste es el tuyo
              Z17DTH - CORREA
              http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=13649
                ...o a los 100 años...
                Bueno, o igual un poco antes, según veas.
                  Originalmente publicado por C12NZ
                  me confundi 10 años
                    no había visto la ampliación del post...muchas gracias corsa32 eres un crack!
                      Hola, mirando por aqui me pica la curiosidad...el mio es D-Z13DTE... llevará también cadena?
                        Originalmente publicado por corseTared
                        todos los 1.3 cdti sea el codigo motor que sea llevan cadena y tengan 70cv,75cv,90cv o 95cv llevan cadena
