he empapado medio motor al lavar el coche...
  • he empapado medio motor al lavar el coche...
    pues eso, que he lavado el coche como siempre lo hago: en la gasolinera con la pistola a presión. hasta ahí todo bien. pero esta vez, al acabar, se me dio por levantar la tapa del capó y veo que parte de la batería está mojada, cables mojados y un aparato gordo que está a la derecha de la batería (centralita tal vez?). lo he secado todo con papel higiénico pero me he quedado medio mosca. esto es normal? como hacéis vosotros?
    por cierto, he encontrado este caso:
    -http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=2042348
    en este hilo se dice que hay una pieza al lado de la batería que puede dar problemas por la humedad y que hubo una campaña de llamada a taller para cubrir con un plástico o lona esa pieza. sabéis algo de esto? a alguno de vosotros lo han llamado por este asunto?
    Gracias!!!
    En mi corsa C en la propia opel me lavaron el motor dos veces y al coche no le ha pasado nada de nada
      generalmente no se debe lavar el motor asi a mano alzada,pues el alternador se puede estropear,ademas de dar una subida de tension al vehiculo entero
      tito mase,si te lo lavaron con cuidado o a pincel vale,como agas como un taller de aqui...fairy y manguerazo al canto...malo...
        Me lo lavaron con manguerazo dos veces pq me pusieron mal la junta de la bomba de gasoil y echaba por ahi todo el combustible...fue cuando me dejaron el Astra pq les deje el coche alli y no daban el porque tiraba...ya ves que profesionales..
          y de lo de la llamada a taller para cubrir esa pieza nadie sabe nada??
            Ni idea yo tengo corsa C y la unica pieza que hay al lado de la bateria es el caudalimetro...
