Hola muy buenas corseros!!! bueno pues estaba mirando que nuevan cosillas hacerle al corsa y... se me habia ocurrido intentar ponerle el tipico pitido "bip, bip" que hacen algunos coches al cerrar su cierre centralizado pero.... googleando no e encontrado ningun brico para intentar algo...
se podria hacer?
se podria intentar
pero fiabilidad poca
lo que podrias hacer era poner dos chicharras en el motor de la puerta del conductor,asi pitaria una al abrir y otra al cerrar
los contras son que una chicharra no pita mucho,asiq solo se escucharia dentro
otra seria poner una bocina,pero ademas del mucho sonido que hace,dudo que la centralita pudiese aguantar esa demanda que da la bocina de tension.
tito_mase pero... fueron 300 euros con la instalacion y todo? porque si fuese asi a mi me interesaria solo la alarma y yo la instalaria para salirme mas barato...
mm bueno pero... yo lo unico que quiero son los pitidos de abrir y cerrar el coche... e encontrado una sirena a 12 voltios que emite el sonido que quiero tener... es esta: http://www.brielco.net/b2c/index.php?pa ... =VELSVPS16
ahora lo unico que me queda es... alguna forma de hacer que cuando se me encienden los intermitentes al cerrar el coche, en ese instante me emita dos golpes rapidos de tension a 12v... ¿como hacerlo? jejeje aun ni idea...
podriais ayudarme con alguna idea?
Es mucho mas sencillo de lo que parece, conectalo en paralelo directamente a uno de los intermitentes, preferiblemente a uno delantero para esconder por el capo la sirena.
jonarusvk pero haciendolo de esa forma sonara tanto cuando cierre el coche como cuando ponga un intermitente en marcha.
ademas, tmb de esa forma la sirena sonaria de continuo en esos instantes, y yo solo quiero que suene con dos beeps.
ejemplo...jeje: no kiero que suene "niii nuuu niii nuuu", sino: "niii niii"
jeje
miralo por otra parte,siempre que quieras ir rapido se apartaran todos por ambulancia y eres tu...
puedes mirar de conectarla al motor de la puerta,asi pitara cuando este funcione,pero hacer el 2 pitidos ya...
Puedes conectarlo al botón de los warning, que es el que se enciende cuando abres y cierras el coche. Lo malo, que si tuvieras que ponerlas por alguna emergencia te sonaría todo el rato...
