1.2 Correa o cadena, que lleva?
  • 1.2 Correa o cadena, que lleva?
    A ver si me podeis ayudar.
    Sabeis si mi corsa d 1.2 80 cv de diciembre de 2006 lleva cadena o correa?
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
    pereru
    _________________
    Corsa D
    1.2 80cv 5p MTA
    Casi seguro que correa
    sigpic
      cadena
      los 1.2 todos llevan cadena y los 1.4 llevan cadena tambien
      CORSA D
      Gasolina
      Z10XEP - CADENA
      A10XEP - CADENA
      Z12XEP - CADENA
      A12XER - CADENA
      Z14XEP - CADENA
      A14XER - CADENA
      Z16LEL - CORREA
      A16LEL - CORREA
      Z16LER - CORREA
      A16LER - CORREA
      Diesel
      Z13DT - CADENA
      Z17DTH - CORREA
      http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=13649
        El codigo de mi motor es el z12xep por lo que entonces queda comfirmado que cadena.
        Supongo que entonces carece de mantenimiento, no?
        Siendo cadena entiendo que el alternador lo mueva una correa auxiliar o de accesorios. Cada cuanto se sustituye?
        Es que el manual es una pm y no veo nada por ningun sitio
        Muchas gracias
        pereru
        _________________
        Corsa D
        1.2 80cv 5p MTA
          Originalmente publicado por pereru
          Muchas gracias
          la cadena no se tiene que cambiar se debe de revisar a los 10 años o 150.000 km lo que antes ocurra
          el alternador hasta que no se joda no se cambia
          la correa del alternador o correa de accesorios se llama de las 2 maneras y los tensores de la correa del alternador se cambian a los 10 años o 150.000 km la yo me curo en saluz y como no vale mucho a los 140.000 km o 9 años la cambiare si los tensores estan bien no hace falta cambiarlos vamos eso te lo diran segun los vean pero la correa a los 10 años o 150.000 km se cambia
          y la bomba del agua tienes 2 opciones o cambiarla cuando cambies la correa de accesorios que es la que mueve la bomba del agua o cambiarla cuando se rompa
            Pues no entiendo en base a que ponen cadena a unos y correa a otros :curse:
            sigpic
              Es lo que hay en la Peugeot cuando la mire me cobraban el limpia trasero o_O esa noche no pude dormir porque me mofaba todo el rato.
                Gracias por la info.
                Salu2
                pereru
                _________________
                Corsa D
                1.2 80cv 5p MTA
