Radio GPS, DVD...
  • Radio GPS, DVD...
    Voy a cambiar mi radio por una doble DIN, y me asaltan varias dudas:
    La radio de serie trae el conector de la radio y el GPS digitales, el conector/adaptador para la radio lo tengo, pero, alguien sabe si hay algún adaptador para el GPS? Es decir, conectar el cable original del coche mediante un adaptador a la nueva radio, porque sino me vería obligado a poner la antena GPS que trae la nueva radio, y es un lío...
    También tengo una cámara para la marcha atrás, aparte del conector que va a la radio, lleva dos cables (negro y rojo), esos cables se pueden conectar a la bombilla de marcha atrás o hay que conectarlos en otro lado?
    En el caso de que tuviera que poner la antena nueva para el GPS, alguna sugerencia de donde ponerla? de como abrir el techo y acoplarla? de por donde llevar el cable hasta el techo?
    De momento creo que eso es todo
    sigpic
    Haber si te ayuda esto navser, necesitas un adaptador de fakra a gps normal, sino me equivoco este:
    http://www.ebay.es/itm/Antennenadapter- ... _684wt_954
    La cámara la enganchas a la luz de marcha atras con regleta o terminal y a funcionar. Date cuenta que el negro debes engancharlo al Negro comun un poco mas gordo, y el otro al correspondiente a la marcha atrás.
      Eso es, estas en todo
      Gracias tío!
      sigpic
        Para eso estamos,
        Un saludo Navser.
          cuanto te a costado ,la pantalla con la camara?
            Hasta que te conteste Navser, yo puedo decirte para que te hagas una idea, que los navegadores integrados con CD/Dvd/USB los tienes a partir de 300€ más o menos y las cámaras a partir de 15€ más o menos.
            Te paso unos enlaces de EBAY.
            GPS/DVD
            http://www.ebay.es/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
            Cámara trasera
            http://www.ebay.es/sch/i.html?_nkw=rear ... m270.l1313
              A sido un regalo
              sigpic
