Tuning interior.
  • Tuning interior.
    Esto es una pasada: http://www.youtube.com/watch?v=j22_KmHU5MQ
    hombre tanto como una pasada....... lo unico que ha hecho es cambiar las bombillas de serie por led, poner un reloj d presion de turbo y otro de temperatura de aceite. Que por cierto el de presion del turbo se apaga la abuja cuando llega a ciertos Bares
      Es algo muy visto a los compañeros corsaduk, pero yo anular aire no lo veo jajajajaja le pueden dar por saco a los relojes.
        Originalmente publicado por djsuso
        exacto, yo los intentaria poner en algun sitio, nose estilo focus rs o algo asi
          Mas que nada porque los centrales son los que mas aire echan por lo menos ami no es que sea una diferencia bestial pero vaya que se nota vamos, yo optaria por instalarlo en otro sitio. Como hizo Dj Ferm en bricos hay vendedores que venden el soporte.
            El único problema que yo le veo ponerlos donde dice djsuso es que no pasaras la ITV tendrás que quitarlos y luego volver a montar.
            Normas Generales del Foro
              Pues no se decirte nada pasa ITV con tanta norma mafiosa hoy en dia que ni si quiera se molestan en publicar jajajaja.
                en el corsa D el problema es que hay lleva un airbag, y no puedes condenarlo..., otra opción seria ponerlo encima del cuadro de relojes o alrededor
                  Ostie cierto no mr acordaba del airbag de cortina.
                    Apropósito de ese airbag... pasaria algo al quitar la tapa de plástico simplemente tirando? o hay que hacer algún procedimiento para quitarla, es decir desconectar algo...
                      El Airbag no esta ahi... cuando salta si que ocupa ese espacio, pero el airbag esta en el techo.
                      CorseTared la puedes quitar tirando sin miedo que ahi debajo no hay nada de nada.
                      Un saludo!
                        jajajjajaja, gracias, al poner airbag pues una se piensa que esta debajo...como el volante o el del copiloto!
                          en el foro ingles lo suelen poner en otro lugar justo donde creo que lo voy a poner yo lo que no encuentro es la moldura, os dejo el enlace de la foto
                          http://img835.imageshack.us/img835/628/img0717p.jpg
                          2 Combos C- 1.7 D/1.3cdti
                          1 Astra G 1.7 Cdti
                          1 Astra F 1.6
                          1 Corsa D 1.2
                            mira en ebay, fijo que la encuentras, lo unico es que cojas los relojes del mismo tamaño
                              anda que no molan los relojes de presion....jo me lo quiero montar igual en mi opc...eso si, es el opc de verdad..jjejejjeje
                              la carretera no es un circuito... pero nos apañamos
