problema airbag pasajero
  • problema airbag pasajero
    Buenas creo que esto esta mas que hablado, pero no encuentro los temas con el buscador, os expongo mi problema: hoy he sacado la touch&conect para instalarle el usb, hasta ai todo bien a la hora de volverlo todo a montar sin ningun problema, pero he ido a arrancarlo y se me enciende la luz del airbag y me parpadea el boton cuando desconectas el del coopiloto, ¿sabeis como arreglarlo? gracias de ante mano
    2 Combos C- 1.7 D/1.3cdti
    1 Astra G 1.7 Cdti
    1 Astra F 1.6
    1 Corsa D 1.2
    ¿me podria alguien decir como borrar el fallo con el op-com??
    1 Astra G 1.7 Cdti
    1 Astra F 1.6
    1 Corsa D 1.2
      debe estar mal conectado, quizas le has dado sin querer.
      mira con una linterna debajo de la guantera que se ve el conector, e intenta ponerlo bien, sino llegas desmonta la guantera que es un momento.
      yo con el opcom no he pdido quitar el fallo del airbag, tube que ir al conce un momento para que lo quitasen.
        fallo borrado por un colega mecanico, me ha comentado que estos casos suele pasar por poner el contacto una vez quitado el radio
        1 Astra G 1.7 Cdti
        1 Astra F 1.6
        1 Corsa D 1.2
          perfecto!
