Contador Km en 0
  • Contador Km en 0
    Hola de nuevo! Aquí estoy yo con mis dudas tontas....
    Alguien sabría decirme como poner el contador de Km en 0? o sea, en el corsa hay 2 y supongo que el de más arriba y pequeño será para medir los Km que tu quieras. Me entendeis? es que el explicarme correctamente no es una de mis cualidades jajaja. Un besito, gracias!
    "La Biologa"
    Si es verde y se retuerce, es biología.Si apesta es química y si no funciona es física. =)
    ke tal Julita? no se como son los del corsa D pero en mi C le das al boton negro y vuelve a cero, tiene 2 dices, el mio solo tiene 1
      No lo he probado, pero seguro q es como te dice el compañero. En el salpicadero, justo al lado de las cifras de los km, un botón negro que sobresale. Mantenlo apretado hasta que se ponga a cero.
        Originalmente publicado por XploD
        Completamente cierto
        Pulsando el botón, con la llave puesta, durante 2 o 3 segundos se pondrá a cero el cuentakilómetros parcial
        Yo lo pongo a cero cada vez que pongo gasolina, y así se qué va consumiendo
          a vosotros os pasa que el cuenta km parcial a la que llega a los 2000 se pone a 0,
          es que ayer iba a hacer 1999,5 km en el parcial y lo miro al cabo de un rato y me marca 17, vamos que se habia puesto a 0 solo yo no habia tocado nada.
          es eso asi o le dio un chungo a mi corsa??
            Pues... siento no poder ayudarte, ya que nunca he pasao de 670KM (el máximo que he hecho con un depósito)...
            Pero vamos, mira la pantallita en diagonal, no vaya a ser que sea del tio "1888" y por tanto el máximo nº que puede representar es 1999.9 y por tanto es normal
            Ya nos contarás
              si esta te tranmquilo que a los dos mil se resetea el marcado y se pone a cero y ami tambien se me pone a cero pero por un segundin o asi cuando pongo las luces
              Corsa D Sport CDTI 90cv
