Ventilador de habitáculo no funciona, ideas???
  • Ventilador de habitáculo no funciona, ideas???
    Hola a todos.
    Este mediodía al coger el corsita he puesto el aire y no sale nada, en ninguna posición del selector, ni frio ni caliente. He comprobado los fusibles, y en el caso de mi corsita me pone el manual que es el nº 28, lo he mirado con el polímero y está bien.
    A alguien se le ocurre alguna idea, antes de pasar por el taller.
    Gracias.
    Corsa 111 5p 1.2
    se te abra jodido el motorcillo del aire o algo, va ser chungo que te libres del taller a no ser que manejes y lo cambies tu.
    suerte
    GASOFA POWER
      Me temo que pasaré por el taller, pero joer es el primer ventilador del habitaculo que se me peta en todos los coches que he tenido, y además en el más nuevo....
      Corsa 111 5p 1.2
        Quizás este relacionado con esto: http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=25691
          Hola Jbl, gracias por tu respuesta, pero leyendo el post, el fallo que da es que solo funciona en la max. velocidad, este no va en ninguna...
          Corsa 111 5p 1.2
            revisa fusible,o en tal caso desconéctale la ficha y mide si tiene tensión.
            si tiene tensión la ficha,murió el motor.
              Muy buenas a todos en mi caso al girar el selector de velocidad no va hasta que llega al cuatro que te manda todo el aire de golpe, osea en los niveles mas bajo no sale nada de nada de aire , el otro caso es que tampoco me va el aire acondicionado lo lleve a llenar a Norauto y me dicen que está lleno. entonces cal puede ser el problema?
              Muchas gracias de antemano.
              Yeray
                Hola a todos.
                Esta mañana he podido darle caña al tema. He accedido al motor de ventilación del habitáculo que está por detrás de la guantera, he comprobado el conector y le llega Tensión, he girado a mano el ventilador y al volver a conectarlo ha funcionado bien.
                Parece que tenia las escobillas del motor pegadas....así que hasta que dure.
                gracias.
                Corsa 111 5p 1.2
                  si esto va de serie tambien con el modelo..... ami al encerder el coche despues d un viaje vi k no tiraba aire...... dias despues d buscar respuestas me agache y le di unos golpecitos... y magia.... ahora funciona otra vez.....
                  pero no tira aire frio... no entiendo nada....
                  xq el aire parece k se enciende.. se revoluciona y hace el ruido... y antes d parara el ventilador tiraba frio como nunca
                  me temo k la primera serie del modelo D, tiene un monton de TARAS.....
                  alguien tiene idea d cual puede ser el problema
                  gracias d antemano a todos
                    Re: Ventilador de habitáculo no funciona, ideas???
                    Como sen llega al ventilador quitando solo la guantera!?
                      Originalmente publicado por Pandcamper Ver Mensaje
                      Si y es una maravilla el espacio que hay, aunque rompa es muy fácil de manipular, le acabo de cambiar el filtro del habitáculo en cinco minutos y con escasos conocimientos de mecánica.
