Endurecer dirección
  • Endurecer dirección
    Buenas,
    entiendo que todo el que tenga un Corsa D, notará que la dirección es excesivamente blanda. He leido por ahí que cambiando los amortiguadores o aumentando el ancho de los neumáticos se consigue mejor estabilidad.
    En mi caso tengo unas 205/55 R16 así que el problema no será debido a eso.
    ¿Alguien ha endurecido la dirección del coche a adrede? De ser así, decirme que tal el resultado.
    Para mi opinión sería algo bastante de agradecer el que la dirección sea algo más dura.
    Opino lo mismo estaria muy bien una direccion con un punto o dos mas de dureza aver si alguien sabe de algo aunque lo dudo por que al fin y al cabo te acabas acostumbrando al tacto.un saludo
      la dirección es eléctrica o hidráulica?↲↲si es eléctrica desde opcom se puede limitar su consumo,consiguiendo qe su efectividad disminuya.
        Es eléctrica.
          yo tengo un color edition y la noto excesivamente dura
            Originalmente publicado por S_garrido_V
            algo os falla entonces, porque la mia va suavisima yo creo que poco mas suave puede ir una direccion
            GASOFA POWER
              A ver algunas versiones mas basicas tienen la direccion muy blanda y las versiones mas altas y deportivas son mas duras, sobre todo a altas velocidades, nose si se podra hacer algo con el opcom respecto a eso.
                si a mas velocidad se pone mas dura,se supone que sabe la velocidad que le estan dando,ai que encontrar el cable,y apañarse algo para que mida de mas
                  Pues yo pienso que tendria que ser al reves de como as dicho jonarus por que siendo tan blanda enmascara sensaciones necesarias en un coche con la potencia como la del opc,y en aceleraciones de pedal asta abajo desde parado por ejemplo como no estes muy tenso de brazo se te va un poquito la direccion no se si lo a notado alguien. Si que es verdad que a mas velocidad se endurece un poco pero la mayor parte de las veces se echa en falta que sea mas dura
                    yo tengo edition 2011 y tambien es dura no es nada suave -.
                      Originalmente publicado por Marcopc
                      Pues lo que digo, que en versiones deportivas es mas dura, de hecho el mio es el sport y es bastante dura cuando se va deprisa.
                        Con la dirección en el mío hay que estar constantemente haciendo leves correcciones porque le afecta demasiado el estado de la carretera, y esto a mi entender no tiene solución, ya sea la dirección dura o blanda, creo que es más bien por el diseño del coche en conjunto, dirección, suspensión, distribución de pesos, etc.
                        Recientemente abrí un post quejándome de la suspensión delantera que aunque no me parece mala, con el peso de un 1.4T resulta blanda en badenes, ya que en algunos de esos poco legales, o paso a menos de 20, o clonk de tope al canto, o sea, que me da, que todo el conjunto de características que comento es así y no hay más, a no ser que empiece a dejarme dinero, que va a ser que no.
                        Un Saludote.
                        Editado por última vez por maloplas; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/2-maloplas en 19/07/2014, 20:25 .
                          Aún no se ha pronunciado nadie que lo haya hecho :P y tampoco que sepa del tema a ciencia cierta.
                          En mi caso es igual de blanda vaya a 20 que a 140. De hecho voy siempre con varias personas y desde atrás al parecer se nota muchísimo las constantes correcciones que tengo que hacer. Por cierto no tengo parquison :P:P
                            a que viene lo del parqinson?
                            todo se debería arreglar con un cambio de amortiguación y muelles.
                              Debeis de tener en cuenta que la direccion del D es diferente a la mayoria de los coches, en el corsa desde el medio hasta que hace tope es una vuelta y media en la mayoria de los coches son 2 vueltas y claro eso se nota mucho por carretera, pero cuando es un poco mas dura no se notan tanto esas correcciones que hay que hacer.
