Sensores de aparcamiento electromagnéticos.
  • Sensores de aparcamiento electromagnéticos.
    Hola, he decidido montarlos y los que más me gustan son los electromagnéticos, como el del hilo del brico de eeiiiichalao, muchas gracias por cierto por tu trabajo:
    http://www.comunidadcorsa.com/foros/showthread.php?7552
    Yo creo que no hace falta desmontar el parachoques, desde abajo accedes sin problemas.
    Despues de remirar por red las pegas de este sistema parecen claras:
    - Solo en movimiento avisa, por lo que si tienes algo muy cerca...
    - La lluvia, con esto no termino de aclararme, no sé si la lluvia por las gotas hace falsas señales o bien es la humedad la que le afecta.
    - La ubicación de la tira, que si muy abajo (como en el hilo del brico) parece que puedes recibir falsos avisos, que si muy arriba lo metálico del propio coche le afecta...
    ¿Alguien más los tiene?, ¿opiniones al respecto?.
    Un Saludote.
    Editado por última vez por Jbl; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/10180-jbl en 22/02/2016, 08:37 .
    Ese sistema funciona perfectamente conozco gente que los usa, solo dan falsos avisos si no les das corriente de la marcha artras. Sobre los delanteros pues no he escuchado nada raro tampoco a conocidos.
      yo los tengo montados en un Mondeo Mk3. Sobre la altura los tengo bastante altos, está la tira entre la moldura de plastico del parachoques y el propio parachoques, así no tuve que desmontarlo y funciona muy bien. Con lluvia a veces baja la sensibilidad de aviso, es decir solo avisa en los ultimos cms, pero sigue avisando que es lo que me importa.
        Yo tengo pensado ponérselos este verano... lo que pasa es que no se donde comprarlos en Madrid.
          Te sale mas rentable perdirlos por internet
            Originalmente publicado por djsuso
            La verdad es que sí, he mirado y, al final, haré eso.
            gracias
              De nada ya nos contaras que tal te va
                Bueno pues al final he pedido el más completo que he visto, pero tambien más caro.
                Tiene algunas mejoras en cuanto a que detecta la lluvia y con esto baja la intensidad automáticamente para minimizar las falsas señales, también tiene ajuste de sensibilidad creo que cuatro opciones, y si no lo entiendo mal si detecta un obstaculo y quitas la marcha atras, si la vuelves a poner lo continua detectando, ya sabemos la limitación de los electromagneticos que para detectar debe estar en movimiento.
                Si alguien tiene interes ya contaré que tal sobre todo la posición ideal en nuestros Corsas, ya que despues de haber leído mucho en multiples foros, la posición de la antena de nuestro brico según parece no es la más apropiada al estar tan baja recibiría más falsa señales de lo que sería lo "normal".
                  yo también os recomiendo ponerla mas alta. A mi en el Mondeo, y eso que va bastante alta, a veces cuando cae de culo en algún desnivel me llega a detectar el suelo. Yo en el Corsa pondría la tira justo por encima de la matrícula.
                    Re: Sensores de aparcamiento electromagnéticos.
                    Originalmente publicado por Jbl
                    Hola, he decidido montarlos y los que más me gustan son los electromagnéticos, como el del hilo del brico http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... sc&start=0. Además me parece que no hace falta desmontar el parachoques, desde abajo accedes sin problemas.
                    Un Saludote.
                    Yo te puedo ayudar, ya que tengo uno y se me adelantaron al brico jeje
                    Yo te aconsejo desmontar el parachoches y limpiarlo bien por dentro, ya que estara lleno de mierda y la pega de la tira al final se jodera y no te pegara. Ademas despues de pegar la tira del sensor es conveniente ponerle encima cinta americana o de embalar para mas seguridad y que no se despegue con el agua y el tiempo. No le afecta para nada la cinta americano o de embalar.
                    Es cierto solo en movimiento avisa pero nada mas te muevas un par de centimetros ya esta pitando. Yo siempre si no estoy seguro de que hay detras me bajo y echo un vistazo y ya luego me voy guiando por el sensor.
                    Con la lluvia hace falsas señales ya que detecta las gotas proximas al parachoques, pero igual te pita una vez o dos veces un par de segundos. A mi no me ha supuesto ningun problema, cuando he ido a aparcar lloviendo si llegas a un punto en el que hay otro coche o un obstaculo te va a pitar igual que como si estuviera un dia soleado.
                    La tira si la llevas muy abajo te va a cantar todos los baches del asfalto con lo que te dara falsas señales. Si la pones muy arriba no te cantara los obstaculos bajos que tengas detras del coche. Lo mejor es ponerlo unos 3-4 centimetros mas bajo de la mitad del parachoques para que te cante los obstaculos pequeños pero no los baches de la carretera. El mio me canta los bordillos y las pendientes pronunciadas pero las irregularidades de la carretera no.
                    Es de las mejores cosas que le he puesto a mi coche.
                      Lo malo es que en el Corsa la altura ideal para poner la tira pilla la matrícula, y esta al ser metálica puede interferir en el sistema...
                        Originalmente publicado por Kasikeno
                        Un Saludote.
                        Muchas Gracias por toda la info Kasikeno.
                          Originalmente publicado por mfazer
                          si están bien aislados no deberían,de todas formas,pruébalos,y si notas fallos,aisla los dos cableados
                            Pues nada, montado y funcionando.
                            En otro coche tengo los de ultrasonidos, yo creo que la principal diferencia con el electromagnético es que detectan bastante antes y además aunque no estes en marcha, yo creo que por esto principalmente los montan de este tipo en fábrica.
                            Pero no esta nada mal, no son caros y los puedes montar tu mismo. En mi caso no he desmontado el parachoques, he puesto la antena según la foto:
                            Y listo, un Saludote.
                              Yo le he puesto un sensor electromagnético al mío, lo compre en aliexpress y funciona de maravilla
