Problema con el A/C
  • Problema con el A/C
    Buenas corser@s, tengo un preblema con mi corsa desde hace ya bastante tiempo, bueno en realidad son dos problemas:
    1º: Cuando pongo el aire acondicionado o la calefacción, creo que me pasa más con el a/c, no arranca el ventilador. Ni aunque lo ponga a vel 7. Puede tardar incluso 5 o 10 minutos en arrancar, o bien puede arrancar nada más girar la ruleta. Es cuando le da.... a ver si alguien le ha pasado lo mismo.
    2º: El segundo problema tb lo llevo desde hace ya tiempo, y el que tb de buenas a primeras, cuando menos me lo espero y cada muuucho tiempo (2-3 meses) se enciende el testigo de avería (el del coche y la llave inglesa) y se me queda el coche sin potencia...vamos que no pasa de 100 o 120 y se queda sin turbo. Entonces paro el coche en algún area de servicio o lo que sea, saco la llave y la vuelvo a meter y se acaba el problema hasta la próxima. La cosa es que para que se quede registrado tengo que llevarlo a que le metan la maquina cuando da el fallo, porque si no, no se queda y para cuando lo da lo mismo me pilla en domingo que en polopos....
    Y ya esta, de momento esos son los calentamientos de cabeza que me da ahora el coche, si a alguien le ha pasado y lo ha solucionado, si seria tan amable de decirmelo.........
    Venga un saludo a to el mundooo!!
    Buenas, ¿Tienes climatizador?
    Eso del ventilador a mi me ha pasado y son los bornes de los cables que van al ventilador que se "queman", yo los reparé poniendole directamente unos conectores tipo "faston" al ventilador.
      Sí, es climatizador. Hoy no funcionaba al encenderlo y golpeando por debajo de la guantera ha arrancado. No sé si habrá sido coincidencia, o que como dices, sea de los bornes y al darle el golpe han hecho contacto.
      Es facil solucionarlo? donde encuentro los cables, detras de la guantera?
        Hola, no ha sido coincidencia, tienes que desmontar la "tapa" que está debajo de la guantera y al ventilador (que lo verás porque es un cilindro grande) le entran 2 parejas de cables con sus respectivos conectores. Seguramente esos conectores esten quemados, yo lo que hize fué cortar los cables quitando los conectores y luego poneres conectores tipo faston enganchados a los bornes del ventilador tal y como estaban con el conector original, luego los recubrí de macarrón termorretractil para evitar cortos. Ahi llevan reparados más de un año y sin problemas.
          Pues gracias Platy, se qué cilindro me dices ya que he desmontado varias veces para cambiar el filtro del polen. Ok pues en cuando tenga un rato lo miro y a ver si puedo hacer lo mismo.
          Venga un saludo!!
            Queria haceros una consulta. Me compré el Corsa el mes pasado y me he dado cuenta que cuando el coche ha estado mucho tiempo al sol y pongo el aire acondionado, de vez en cuando sale aire caliente, como si el refrigerador se parara unos segundos, vuelve a enfriar y al rato otra vez igual. ¿Sabéis por qué pasa?
            Un saludo y gracias.
