Sí puedes llevar, por parejas, diferente tamaño de neumáticos delante que detrás, mientras ambas sean equivalentes.
Sobre revisiones
Ok, lo tendré en cuenta, gracias.Originalmente publicado por C12NZSí puedes llevar, por parejas, diferente tamaño de neumáticos delante que detrás, mientras ambas sean equivalentes.
Tengo la duda de cual sería la medida ideal en R16 (por precio, consumo combustible, desgaste por tamaño), ¿las 205x50r16 o las 205x55r16?Opel Corsa 1.3 CDTI 90 cv
Sí compañeros, todo lo que queramos, pero luego llegamos a la ITV y te tiran tanto por llevar neumáticos que no están indicados en la tarjeta del coche, y más aún si los combinas de diferentes medidas...
Y mejor no mencionar el seguro en caso de accidente...
nada jbl,si estan eqivalentes,como si en el eje de alante llevas 13 y atras 22,mientras sean eqivalentes qe armen la qe qieran qe pasas,a mi ya me pararon por andar con 175 65 14 alante y 195 50 15 atras y al ser eqivalente te sueltan"hey josephine,asciende conmigo,vuela,vuela,alto,muy alto"
Invitado
Nunca te los van a tirar si se ajustan a la normativa vigente, aunque no consten en la tarjeta. De todas formas, ante la duda, siempre puedes acercarte a la estación de la ITV y preguntar en las oficinas si para tu coche se admite la medida x.Originalmente publicado por JblSí compañeros, todo lo que queramos, pero luego llegamos a la ITV y te tiran tanto por llevar neumáticos que no están indicados en la tarjeta del coche, y más aún si los combinas de diferentes medidas...
Hace poco pregunté en la ITV por tamaños de neumáticos equivalentes que no figuran en la Tarjeta de Inspección Técnica.
Comprobaron con su aplicación del ordenador que efectivamente era equivalente el neumático que llevo puesto, y me imprimieron un papelito donde figuraba el tamaño de ficha que era equivalente con el que llevo puesto, lo firmaron y lo pusieron el sello de la estación, por si alguna vez tenía algún tipo de problema.
Pero eso es lo que me fastidia, por ahorrarme 40 o 50 euros la que hay que liar.Originalmente publicado por C12NZHace poco pregunté en la ITV por tamaños de neumáticos equivalentes que no figuran en la Tarjeta de Inspección Técnica.
Comprobaron con su aplicación del ordenador que efectivamente era equivalente el neumático que llevo puesto, y me imprimieron un papelito donde figuraba el tamaño de ficha que era equivalente con el que llevo puesto, lo firmaron y lo pusieron el sello de la estación, por si alguna vez tenía algún tipo de problema.Opel Corsa 1.3 CDTI 90 cv
NÓ no debes poner dos medidas diferentes ya que como te comentaba las circunferencias de rodadura son diferentes, tendrías el problema que el ABS estaría saltando costantemente ya que la lectura seria diferente entre ejes, por lo de la itv, si se dan cuentan también te lo pueden tirar para atrás, solo permiten en este tipo de vehículos que la 4 sean iguales, pero lo mas importante es lo que te comento del ABS, y si llevara ASR, habría otro problema, siento discrepar.Originalmente publicado por fuikaSi pero la cosa es si se podrían poner por parejas, es decir, llevar delante la medida 195x55r16 y detrás 205x55r16. Me imagino que no, te tiene que cuadrar que tengas que cambiar las 4 a la vez...Originalmente publicado por elruedasa todos los que llevais la 195/55 r 16, sabed que le podeis poner la 205/55r16 sin problema, ni para la ITV aunque no estén puesta en el carton del vehiculo, ya que no difieren mas del 3% estas son muchísimo mas baratas, lo único a tener en cuenta es que la circunferencia de rodadura es mayor por lo que la velocidad que marca el cuentakilómetros será casi exacta a la real, lo digo por tema radares
Acabo de ver en la página http://www.equivalencias.info/neumaticos/ lo siguiente:
Los siguientes neumáticos son equivalentes a la medida original 195/55R16 (±3%):
135/75R16 135/80R16 145/70R16 145/75R16 145/80R16 155/65R16
155/70R16 155/75R16 165/60R16 165/65R16 165/70R16 175/60R16
175/65R16 185/55R16 185/60R16 205/50R16 205/55R16 215/50R16
225/45R16 225/50R16 235/45R16 245/45R16 255/40R16 255/45R16
265/40R16 275/40R16
Invitado
40 ó 50 euros? Poniendo una buena rueda casi te ahorras eso por goma. Por ejemplo, la Goodyear Excellence vale 90 euros en 205/55/R16, pero en 195/55/R16 cuesta más de 120.Originalmente publicado por fuikaPero eso es lo que me fastidia, por ahorrarme 40 o 50 euros la que hay que liar.Originalmente publicado por C12NZHace poco pregunté en la ITV por tamaños de neumáticos equivalentes que no figuran en la Tarjeta de Inspección Técnica.
Joerr, pues no tenía ni idea de todo lo que habéis comentado, desde luego a la próxima pongo unas 205/55/16 sin duda.
A mi me preocupaba también el tema del seguro, pero siendo así no puede haber ningún problema.
Un Saludote.
Poner ruedas de distinto tamaño en diferente eje es ilegal vamos al 200% eso seguro no segurisimo. Ya te la lian los verdes en un bwm que lo saca de serie..
Por llevar ruedas equivalentes no os dicen nada ni teneis que homologar. Por cierto yo creo que os sablan un rato largo por las ruedas comprarlas en internet y que os la monten en un taller hombre.
Ami ruedas buenas (toyo) en 225/40/18 me salen a 115e y en 215/45/17 a 95e
Yo ahora si no recuerdo mal monto 185/65/15 y me salen estas:
145/80R15 155/75R15 155/80R15 165/70R15 165/75R15 175/65R15
175/70R15 185/70R15 195/60R15 195/65R15 205/55R15 205/60R15
215/55R15 215/60R15 225/50R15 225/55R15 235/50R15 235/55R15
245/50R15 255/45R15 255/50R15 265/45R15 275/45R15
¿Las llantas tienen algun limite o algo o cualquiera de esas encajan? ami me gustaria meterle mas anchura y un perfil mas bajo estaba pensando en 205/55R15 o la 205/60R15 .
el ancho de garganta de la llanta tiene que ver mucho con el ancho de neumáticos, que vayas a montar,por poner un ejemplo en una llanta de 5.1/2 no puedes montar una 255/45r15, ya que en este caso necesitarías como minimo 7.1/2 de ancho de llantaOriginalmente publicado por djsusoYo ahora si no recuerdo mal monto 185/65/15 y me salen estas:
