testigo ABS encendido esporádico
  • testigo ABS encendido esporádico
    Hola foreros!!
    Pues ya hace unos meses que se me enciende el testigo del ABS de manera esporádica y en marcha.
    Yo llevo el coche a un amigo que tiene un taller clandestino (pero él es mecánico de la ford) y me dijo que si no se enciende cuando lo llevo no sabría diagnosticar porque se me enciende.
    A ver si a alguien más le ha pasado y me pueda decir porqué..
    Gracias de antemano!!
    anda qe bien
    entonces si se lo das encendido qe hace el mecanico?
    comprobar qe al frenar no entra el ABS?
    ****,ya tienes el piloto,qe mas qieres saber?
    la anomalía qedará guardada en la ECU del ABS
    seguramente sea un sensor de rueda.
      perdón por mi ignorancia..xD pero que es la ECU?
        ECU: Engine Control Unit. No confundir con OCU: Organización de Consumidores y Usuarios.
          jejeje gracias mfazer!! le diré a mi colega que se espabile y enchufe el coche a la maquina esa..xD
            igual puede ser que tengas las pastillas de frenos a punto de caramelo??
              Testigo de ABS por desgaste de pastillas? Dios mío....
              Que te pasen el lector de códigos pues el error está almacenado en la ecu. Puede ser algún sensor de velocidad , hidrogrupo, interruptor del pedal de freno .... incluso con una reproducción incluso es posible que se solucione . No es coña, vigila que tus cuatro ruedas sean iguales. Alguno tras pinchar le ha puesto una rueda de distinto diámetro y también logicamente da fallo
                Bien, gracias por las respuestas antes de todo:
                Hace poco cambié las pastillas de freno, por lo tanto descartado.
                Las ruedas delanteras son las únicas que he cambiado y hace mucho tiempo antes de que se me encendiera el testigo.
                Creo que debe ser más bien un fallo electrónico. Cuando lo lleve al colega ya os contaré.
                  normalmente suele ser un sensor o captador de rueda. Si te enchufan una "máquina" mediocre te dirá que falla un sensor, si te enchufan una maquina buena te dirá que sensor de los cuatro es el que falla. Suerte.
                    Gracias Mfazer, deberá ser eso. Lo miraré cuando cambie los pneumáticos que ya queda poco
