Capacidad Bateria
  • Capacidad Bateria
    Llevo meses con problemas en la batería, a poco que ponga la radio sin encender el motor ya no me arranca. El de la grúa me ha dicho que eso es porque los sistemas con navegador y pantalla táctil (tengo un pioneer) gastan mucha batería. sabéis si existen baterías de más capacidad que entren en el hueco de la original¿
    qita la radio para afuera,y mira qe fusible tiene el aparato.
    mira en las opcines del aparato si mantiene el GPS encendido mientras el equipo esta apagado.
    dudo qe sea culpa de la radio,diria mas bien qe tienes algún consumidor qe se aprovecha de la bateria
      Haber puesto leds puede tener algo que ver? Aunque la verdad que llevan años puestos.
        Ah y creo que en su dia probe lo de comprobar consumo y me daba 0,00A
          no,los LED se te qedan algo encendidos,verdad?
          es la denominada" tensión residual"
          es tension qe no se usa,y qe qeda muerta en el cable,al ser un diodo,no necesita tanto consumo,y con esa tension ya ilumina.
          vete descartando fusible por fusible,asta qe encuentres el culpable de qien consume
            aun no me probado fusible por fusible pero estaba pensando yo... el coche no tenia un sistema que corta la corriente automaticamente a los 5 minutos?
              sí,puede,pero si ese sistema qe consume no está incluido en el programa de bajo consumo,o es algún problema en la instalación o....cualqier historia
              al mercedes clase A primero,una puerta mal cerrada,descarga la batería
