Reloj se atrasa
  • Reloj se atrasa
    Buenas! Este hilo se cerró de forma inesperada, y lo reabro. Tengo el touch & connect, como puedo quitar la opcion del reloj para que no se me retrase desde el navegador? Gracias
    Bueno supongo que tienes la pantalla grande del ordenador, la llamada GIF, con los mandos del volante te situas en ajustes, donde esta la llave herramienta, luego seguidamente con los mandos seleccionas hora y fecha,entras y hay tienes un apartado ,que es sincronizar automáticamente la hora,te situas sobre el y la desmarcas. o sea dejas el cuadrito en blanco y ya siempre tendras la hora que tu configures manualmente, de todas formas en la pagina 87 del manual lo tienes explicado.
      Tengo la pantalla pequeña. Asi que no se como se hara. Ya mirare lo del manual. Gracias.
        Si alguien sabe como hacerlo con pantalla pequeña y touch & connect que se manifieste!!
          Con pantalla pequeña creo que no se puede hacer nada...
          sigpic
            Originalmente publicado por Navser
            Pues vaya... Gracias Navser
              yo la cambio de la pantalla pequeña y al instante se cambia la del touch deben ir conectados o algo, vaya cagada que la pantalla grande solo venga con climatidor de mierda....................
              GASOFA POWER
                Ya te digo diego!
                  Hola a todos, una pregunta, ¿se puede cambiar la pantalla pequeña por la grande ?
                  Opel corsa 1.3 cdti 95 cv Selective, 3 PUERTAS con Touch & Connect, Ordenador de abordo,Esp,Velocidad de crucero , COLOR ROJO.
                    Originalmente publicado por messala
                    por lo que me an dicho poderse se puede pero la informacion o te la da esa o te la da la del cuadro las dos ala vez no se puede.
                    GASOFA POWER
                      Re: Reloj se atrasa
                      ¿Alguien sabe que puede valer el cambio de pantalla pequeña a la grande GIF ?
                        Re: Reloj se atrasa
                        yo antes de terminar la garantia pienso ir haber, porque lei por hay que es que hay que actualizar la version de nose la centralita o algo
                        GASOFA POWER
                          Re: Reloj se atrasa
                          Pues mantenme informado, me interesa saber si se puede cambiar como y donde y sobre todo lo que val€. Gracias Diego, eres un fenomeno! Tu podrias ser cantante si no fuera por la voz! XD
