Abatir el asiento en el 3 puertas
  • Abatir el asiento en el 3 puertas
    No sé si es que soy un inútil, o es que no consigo acostumbrarme, pero es que el abatir el asiento es horrible, siempre tengo la sensación de que me voy a quedar con el tirador en la mano, no entiendo cómo va tan mal, parece un asiento del Alcampo, y no es por desmerecer el centro comercial, todo lo contrario. Ya he leído que algunos foreros lo comentaban igual, pero no he visto si es posible alguna solución.
    ¿Alguien sabe que se puede hacer para “suavizar” el “mecanismo”?, he estado mirando los esquemas del asiento para ver si se puede dar grasa en algún sitio, pero no lo veo nada claro…
    El código de repuesto del cable es 13238151, por si a alguien le interesa.
    Un Saludote.
    Editado por última vez por Jbl; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/10180-jbl en 08/06/2016, 12:52 .
    Re: Abatir el asiento en el 3p, una pelea diaria…
    tu no tio el inutil es el que diseño el mecanismo para darle de ostias ajajajjaja
    ai que cojerle el truco de cuando arrastrar y cuando doblar pero vamos una mierda sistema
    GASOFA POWER
      yo creo que mi ibiza del 88 doblaba mejor
      GASOFA POWER
        El asiento del copiloto de mi coche llegaba al extremo de que la palanca no tenia mas recorrido y el asiento aun no se podía doblar. Harto de esta situación desmonte el asiento y mire el mecanismo. Abajo de todo justo donde termina el cable y tira de la palanquita que desbloquea el asiento le hice un nudo al cable (lo tuve que sacar del sitio, hacerle el nudo y volverlo a poner) y desde entonces es otro asiento. Ahora con solo darle para arriba y para delante con una sola mano funciona perfecto.
          ostras, sabiendo eso podias hacer un brico rápido? o por lo menos poner una foto para ver como ha quedado el nudo? te lo agradecería enormemente....
          Si no quieres siempre lo mismo, prueba a hacer cosas diferentes.
            pues si nos vendria bien a todos los 3p
            GASOFA POWER
              Yo hice esa misma chapuza en el mio, que por cierto deberia de hacerlo otra vez para que vaya mejor todavia, puedo hacer un brico pero no se cuando, ultimamante estoy muy liado.
                Para hacer foto tendría que desmontar el asiento otra vez ya que está tapado por los plásticos, ademas de que no tengo tiempo con los proyectos y examenes. Pero como dije antes no tiene mayor complicación, simplemente hay que sacar el asiento del coche, dejar el mecanismo al descubierto (quitar los plasticos) y hacerle ese nudo y comprobar que funciona antes de montarlo. Cuando tenga tiempo puedo intentar hacer un brico pero si fotos (a no ser que tenga que volver a desmontar el asiento jaja)
                  Muy buena solución ya que como dicen por ahí arriba es una m.... el sistema que lleva.
                  Normas Generales del Foro
                    la verdad yo e trabajado los ultimos 15 años en la opel de cullera y lo unico k funciona es eso hacerle un doble al cable para k habra antes. salu2
                      Hola, pues nada, recupero hilo, era cuestión de tiempo, el asiento del conductor ya no desancla y no puedo abatir el asiento, no parece que se haya roto el cable, porque si es así me da que a la Opel sí o sí.
                      ¿Alguien con un buen guiaburros que me pueda asesorar?. Porquería de sistema, joerr.
                      Un Saludote.
                        Bueno pues para el que le pueda ayudar, finalmente se quedó el respaldo practicamente atascado, por mucho que levantaba el tirador se notaba claramente que no tenía efecto, que estaba pillado, pero no quise forzar.
                        Le eché un vistazo al tema solo quitando el tornillo de la tapa de plástico del lado derecho (intuición), la separas un poco así como la tapicería y tras esto queda más o menos al aire el mecanismo involucrado en liberar el respaldo y que se identifica claramente porque es la pieza donde termina el cable.
                        En mi caso no he visto los problemas comentados de los cables, solo le he dado un golpe seco con la palma de la mano y el mecanismo se ha liberado de nuevo.
                        ¿Solución?, eché un poco de 3 en 1 con mucho cuidado y exclusivamante en esa pieza, donde hace juego según levantas el tirador, llevo desde hace algún tiempo sin problemas.
                        Un Saludote.
                          Gracias Jbl, bueno es saberlo ya q todos estamos igual...
                          Opel Corsa 1.3 CDTI 90 cv
                            desmontar el asiento? os refereis sacarlo entero de las guias? no se puede hacer el nudo por abajo agachandote? a mi se me rompió el mecanismo del lado del conductor pq se me salió la barra de hierro que hace desplazarlo, desde entonces no va muy fino no.
                              Tendré que echarle un ojo esto, aunque no soy muy manitas... si tenéis un brico o encontrais un video de como se hace, le haré el nudo de marras
