anular valvula EGR corsa D 1.3 90 CDTI
  • anular valvula EGR corsa D 1.3 90 CDTI
    Hola el mecanico me a dicho que la vavula EGR esta mal y que si me la anula poniendole una chapa. ¿Por ser la valvula electronica se podria hacer y no dar problemas?. Gracias por las posibles respuestas.
    Re: anular valvula EGR corsa D 1.3 90 CDTI
    Originalmente publicado por vamavaes Ver Mensaje
    como te ponga solo la chapa ,te va a salir el fallo en el cuadro del coche ,si te la anula ,te la tiene que anular tambien electronicamente ,para engañar a la ecu y que no te salga fallo en el cuadro
      ¿pero respecto al motor no lo daña o si?
        no lo daña es incluso hasta mejor con ella anulada menos mierda y menos se llena el motor de carbonilla
          muchas gracias corsa32
            Una pregunta..... si anulamos la valvula egr con la chapita solamente y nos sale el fallo en el cuadro, podemos continuar normalmente o se para o no pasa de cierta velocidad el corsa? es decir implica en algo que nos salga el fallo?
            gracias.
              A mi hace tiempo me hablaron de un "emulador", supongo que será una resistencia.
              Supongo que con la chapa, entrará el modo "emergencia" y la centralita protegerá el motor.
                Hola a todos .
                podeis mandar algunas fotos de donde se localiza esa valvula? Es el mismo motor, gracias.
                  Los motores que llevan EGR modernos no es recomendable anularla, ya que ayuda a la refrigeración de la culata y el bloque. Alguno que la ha anulado a doblado la culata por el calor.
                    en algunos modelos,aunque las anules con una chapa,la electronica detecta que no esta depurando correctamente y te da fallo,eso me paso en el bmw,al final le quite la chapa,ya que se me encendia la luz de averia
                      Hola! Alguien la ha anulado electrónicamente?
                        La válvula está mal por o comprar un diesel para solo andar por ciudad o por revolucionarlo poco... métele brio por la autopista **** que para eso es
