Creo que no hay ningún tema abierto que resuelva esta duda.
Para la música tengo conectado un usb en el que tengo divida la música por carpetas. Bien, para cambiar de una carpeta a otra, o paso todas las canciones y me pasa directamente desde la última canción a la siguiente carpeta o tengo q ir de forma manual a "buscar" subo completamente el listado arriba del todo hasta que aparece "subir carpeta" y ahí me aparecen todas las carpetas para seleccionar la que quiera.
Realmente esto es un problema cuando vas conduciendo porque si ya de por si la pantalla viene muy abajo, hacer todos esos pasos lleva su tiempo y su distracción constante de la carretera. ¿existe alguna forma de hacerlo desde el volante o directamente algún botón?
