Alguien sabe si tiene opcion de toma de entrada para poder aprobecharlo poniendo una camara trasera?
touch & connect
Re: touch & connect
sigo buscando, encontrais algo? se supone que el sistema es similar (por no decir igual que el de Nissan) y ellos ponen 4 camaras para la vision 360º, (con poner solo la trasera me vale xD) pero no encuentro info...
Re: touch & connect
Como dijo elruedas no hay nada que se sepa para el touch.
Re: touch & connect
Pues si, ni hay nada para el touch y creo que no lo abra mas, yo he terminado por quitarlo y he puesto un oem con android y estoy como loco con el,tengo de casi todo,solo le falta echar billetes por la ranura del dvd.
Re: touch & connect
¿Y va con los mandos del volante?.
Re: touch & connect
si funciona con los mandos del volante, ya que el canbus que lleva esta adaptado para ellos,lo unico que te cambia es el boton de descolgar el telefono, pero el aparato tiene la funcion de descolgar solo cuando llaman al tercer pitido,por lo que no lo echo en falta, estos aparatos estan mejor adaptados para los que llevan el cd30
