se enciende la luz de la bateria
  • se enciende la luz de la bateria
    Hola buenas tengo un problema con mi corsa.me suele pasar muy amenudo lo arranco y las vueltas bajas a menos de 1ooo rpm y na como a trompicones luego voy conduciendo como pare o vaya despacio se enciende la luz de la batería y se me para.espero ayuda gracias
    Re: se enciende la luz de la bateria
    Posible avería del alternador, para verificarla debes arrancarlo y con un polímetro tomar el voltaje en los bornes de la batería, se tiene que estabilizar sobre los 14-14,5 v. Si ves que es menor o hace picos ahí estará el problema.
      Ok.y cuanto suele costar esa avería.gracias
        Pues ni idea, depende la marca del alternador, se suelen cambiar el conjunto porta-escobillas que sale mas económico. Pero primero habría que hacer esa comprobación para saber si el problema viene de ahí.
          Ok muchas gracias
