Limitador de velociad
  • Limitador de velociad
    Buenas tengo un corsa d del 2007 1.2 gasolina,me viene con limitador de velocidad... el caso es que funciona cuando le peta.Igual voy conduciendo con el puesto pillo un bache se quita solo y luego no te deja volver a activarse en dias y un dia de repente le das a la palanquita y funciona todo correctamente.
    A que puede ser debido?
    Re: Limitador de velociad
    Tiene pinta de ser un mal contacto que va y viene con las vibraciones.
    Cuando te pase prueba a ver pisando varias veces el pedal de embrague y soltándolo de golpe, para ver si puede ser fallo del interruptor de embrague.
    Si no notas nada, haz lo mismo con el de freno y en cualquier caso comprueba que no haya ningún conector flojo en ambos interruptores. A partir de ahí ya la cosa es más complicada.
      yo soltaría ambos interruptores, embrague y freno, los rociaría bien con limpia contactos, así como los conectores y a probar.
