Insertar plafón interior detrás
  • Insertar plafón interior detrás
    Buenas.
    Mi duda es rapida y directa. ¿Alguien le ha puesto un segundo plafon interior para la parte de atrás? con el delantero solo me quedo corto y la parte trasera se queda oscura. ¿Algun brico/consejo?
    gracias
    Re: Insertar plafón interior detrás
    Hola, lo tienes aqui http://www.comunidadcorsa.com/foros/...eros)&p=106248.
    Pero las fotos se han ido a vivir su vida, snifff.
    Un Saludote.
      yo lo puse. Lo peor pasar el cable del plafón delantero al trasero ya que pega con algún tipo de refuerzo de foam o así, pero con una tapa de canaleta de electricidad y con un poco de maña y fuerza se pasa, no hace falta dar la vuelta por el cinturón como dicen en el brico.
        Soy nuevo en el Corsa , pero habeis mirado por si trae la instalacion hecha y esta el conector pegado en el techo como pasaba con algunos Vectras
        Opel Corsa B 1.2 16v (65 Cv) EDIT 2000
          ¿Sabéis si viene la instalación pre-instalada al hacer el agujero? No creo que al hacer el agujero me encuentre ahí el conector jeje pero sería la leche, asi me evitaría pasar el cable.
          Por otro lado, quería preguntaros los que hayáis hecho el brico, ¿qué plafón le habéis puesto detrás? ¿Le habéis puesto uno igual al que monta delante? yo había buscado en otras marcas y quizás este de audi, le podría quedar bien.... http://www.milanuncios.com/otros-rec...-115485689.htm (ver primera foto). no tengo mucha idea de electricidad por eso quería saber si cualquiera que le ponga funcionará bien, es decir, que al abrir las puertas se encienda y tal y no peten los fusibles o algo... Comentar si sirve de algo que tengo un D de 5 puertas
          gracias!!!!
            Originalmente publicado por robertinos Ver Mensaje
            gracias!!!!
            No creo que encuentres ningun tipo de instalacion, tendras que tirar cable tu mismo hasta atras. La instalacion depende de que tipo de plafon pongas detras, con funcion automatica y manual o solo la funcion de encender al abrir puertas. Con lo que variara el numero de cables del plafon mas sencillo al mas complejo. Yo puse en el vectra uno de un a3 pero no es como ese. Yo lo que haria es ir a un desguace y pillar el que mas me gustara a parte cortar bien de cable con el conector del plafon que escojas. Sino igual te llevas una sorpresa al no poder conectarlo.
              Hola buenas!!
              ayer me di una vueltecita por el desguace la Torre en busca de algún plafon interesante y en la sección de Opel solo tenian TR´s, corsas A y B, un Ascona y algún que otro Astra bastante tocados, por lo que no encontré ningun plafon que me pudiera valer. Finalmente en Peugeot encontré un 607 bastante premium y le cogí el plafon trasero con triple bombilla aunque para mi corsa lo veo un poco grande jejeje. Es como el siguiente: http://olx.ro/oferta/lampa-plafon-sp...4-ID4huhE.html
              Aun no lo he instalado porque no se si me va a servir y no dar error ya que mi plafon delantero tiene 3 cables y éste tiene 4 cables. ¿Qué os parece? Sería para ponerle luz blanca.
                Madre va a ser mejor que el de delante. Lo primero tienes que identificar los cables cual es cual. Tanto el de delante como el de atras. Tienes fotos de los cables del de delante? Y del de atras?
