testigo averia llave
  • testigo averia llave
    Amigos aver si me podeis ayudar ,ayer vine de viaje y por el camino se me encendio el testigo del coche con llave inglesa pero al rato se quito ,a alguien le a pasado y que puede ser ,ya no se me a vuelto a encender mas
    Re: testigo averia llave
    Hola no me tomes mucho en cuenta pero cuando se enciende la llave es que tiene una avería sea cual sea apenas nota algo raro salta el aviso por lo menos en un veltra de un amigo le pasaba eso incluso creo que me comento que le bloqueaba el turbo o algo así y no lo dejaba andar mas de cierta velocidad por seguridad o no se. Lo paraba y arrancaba y iba bien por un rata hasta que volvía a salir el aviso de la llave.
    Pero a ver que opinan los demás compañeros. Espero que no sea nada grave
    Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
      puede ser una averia temporal o intermitente que ha hecho saltar el testigo, la mejor manera de saberlo es si tienes la interface op com, o alguien dentro de tu entorno,
      hacer una lectura, seguro que ha quedado grabada.
        En mi caso, fueron los calentadores, en un principio creían que pudiera tratarse del caudalimetro, pero resultó ser problema de calentadores.
          En mi caso fue el termostato estropeado. Salta por muchas cosas no es algo fijo siempre.
            Cual sensor marca avería, incluso si éste está mal te marcará una avería incorrecta y tocará cambiar el propio sensor.
            Opel Corsa 1.3 CDTI 90 cv
