Plafón luz cortesía y lectura de mapas
  • Plafón luz cortesía y lectura de mapas
    Hola a todos.
    Llevo varios días buscando qué plafón es compatible con mi Opel Corsa D del 2007 (tengo el pequeño que tiene un solo botón), pero los hilos que veo son antiguos y no se ven las imágenes.
    Me podéis decir qué plafón puedo ponerle (quitar y poner) que tenga luz para mapas, o que simplemente sea mejor que el que trae el coche de serie?
    Gracias!!
    PD.- En webs de recambios he visto este plafón, pero es enorme comparado con el que lleva mi coche...
    Esta es la que lleva el mío:
    Re: Plafón luz cortesía y lectura de mapas
    Para mejorar la iluminación podrías instalarle una placa de leds del tamaño adecuado o ponerle una placa de leds COB.
    pd: Mi coche lleva el grande que has puesto.
      Yo tambien ando detras del tema de cambiar el plafon que trae de serie pequeñajo por otro mejor pero no se por cual, se podria adaptar el grande en el sitio del pequeño aunque sea recortando un poco el panel del techo? es una idea que me pasa por la mente, alguien lo ha intentado? o ha hecho otro apaño?
      Cual es el que trae de serie el nuevo corsa E , lo podriamos adaptar?
        El mio trae el de la foto solo que en la placa del medio trae el micro del bluetooth.
          La verdad es que estaría muy bien poder cambiar el pequeño que trae de serie por uno mejor o que al menos mejore la iluminación...
          Yo le puse hace tiempo una bombilla LED y algo mejora.
            Que bombilla led le pusiste?
              Perdona que tarde en contestar, a ver si tengo un rato y lo miro que estoy liao de exámenes y no paro.
                No te preocupes, no hay prisa, tenemos el restos de nuestras vidas, para cambiar la bombilla jejejejejejejejeje
                  Por fin he sacado algo de tiempo...
                  Tengo esta puesta:
                  http://www.ebay.es/itm/2x-42mm-C10W-.../400796951331?
                  Pongo alguna foto:
                    yo puse delante tres de audilecar, creo que se llama, y cuando puse las e atras peto el fusible y 38 pavos del arreglo y un fusible un poco más potente, pero bueno las de delante si funcionan y las de atras son las antiguas
