Buenas! tengo la radio original que traía el coche, una cd 30 mp3, mi duda es ¿se le puede poner un pen drive sin cambiar la radio? o un auxiliar
Duda con la radio
Re: Duda con la radio
a una entrada aux no puedes conectar un usb, ya que la entrada aux admite sonido desde otro dispositivo que lo este reproduciendo y no datos de un pendrive,ya que ademas no tiene la alimentacion de 5v que necesita un usbOriginalmente publicado por Ferranco Ver Mensajey como se conecta el USB a la entrada AUX?
Pues mira que en páginas tipo eBay/Aliexpress se empeñan en "vendernos" un maravilloso cable que promete convertir AUX a USB... es baratísimo (1€) pero yo no tiro el dinero para que luego no funcione (que no funcionará...)Originalmente publicado por elruedas Ver Mensajea una entrada aux no puedes conectar un usb, ya que la entrada aux admite sonido desde otro dispositivo que lo este reproduciendo y no datos de un pendrive,ya que ademas no tiene la alimentacion de 5v que necesita un usbOrgulloso dueño de mi Corsa D C'mon 1.3 CDTi.
¿75 ponys? Parecen más que eso
Comprado el 26/04/16 con 62985km.
17/01/2017: +100000km
26/04/17: +114000km...
Devorador de kilómetros...
Me temo que no, es decir, se ve que hay tutoriales que te enseñan cómo pero supone desmontar la radio. Con lo cual probablemente te salga más a cuenta cambiar el equipo... ahora, si eres mañoso puedes buscar cómo lo hacen y hacerlo (digamos que tira del "Extern In" que se usa para dispositivos tipo Parrot y similares).Originalmente publicado por José Alberto Ver Mensaje¿Entonces no se puede? e leído por internet que si no trae ni el auux ni el usb de serie, es muy dificil instalarlo
Enviado desde mi SM-G900F mediante TapatalkOrgulloso dueño de mi Corsa D C'mon 1.3 CDTi.
siempre y cuando te den el codigo de la radio,yaq que si no lo tienes tendras un bonito pisapapelesOriginalmente publicado por José Alberto Ver Mensajeah vale vale
Otra cosa que se me a ocurrido, si compro de segunda mano la radio del corsa (de alguno siniestrado o algo) que trae para pen drive y aux, ¿sería quitar una y poner otra simplemente?
Además de lo que te ha comentado el compañero, piensa que el aux/USB, si no me equivoco, va donde el cambio de marchas... igual también necesitas esa pieza!Originalmente publicado por José Alberto Ver Mensajeah vale vale
buenas tardes , hay un reproductor mp3,mp4, radio fm que va conectado al mechero que admite pendrives y tarjetas de memoria, un ejemplo:
https://www.amazon.es/1-8-Reproducto.../dp/B00CKJI88U
Lo malo de estos cacharros es la calidad. A ver, para escuchar música saliendo del paso va relativamente bien, pero por experiencia propia, tuve un cacharro de esos y a la que te mueves de ciudad tienes que resintonizar todo (el aparato y tu radio). También tengo entendido que va mejor fuera de las ciudades que en las propias ciudades... yo sinceramente invertiría un poco más y cambiaría el equipo (es lo que haré yo particularmente en cuestión de unos meses).Originalmente publicado por fitipaldi73 Ver Mensajebuenas tardes , hay un reproductor mp3,mp4, radio fm que va conectado al mechero que admite pendrives y tarjetas de memoria, un ejemplo:
Hay aparatos tanto en 1DIN como en 2DIN (por si no quieres que quede hueco en el espacio de la radio) asequibles y bastante completos.Orgulloso dueño de mi Corsa D C'mon 1.3 CDTi.
Además, de lo que te han dicho, asegúrate que han "descasado" la radio del coche siniestrado de la pantallaOriginalmente publicado por elruedas Ver Mensajesiempre y cuando te den el codigo de la radio,yaq que si no lo tienes tendras un bonito pisapapeles
