Problema con el ventilador del habitàculo, climatizador ...
  • Problema con el ventilador del habitàculo, climatizador ...
    Muy buenas a todos! Tengo un problema con el climatizador de mi corsa cdti de 90cv, la cuestión es que el ventilador del habitáculo funciona cuando quiere. Leí que si funcionaba sólo en la máxima velocidad que en este caso seria la 7, sería cuestión de la resistencia, pero es indistinto en la velocidad que este, a veces se corta en el 3, 4, 5, etc y puede volver inmediatamente el flujo del aire o no volver en un buen rato. Hace lo mismo en modo ECO y en modo AC. Acabo de venir del desguace y de probar 2 unidades de control del clima (me dijeron que podía ser por esto), es decir todo el panel frontal y ruletas del clima, y nada hace lo mismo, funciona todo perfecto, incluso las velocidades, y se pone a fallar de nuevo. No se que más mirar porque si fuera del motor del ventilador nunca funcionaria...??.
    Alguién sabe de que puede ser?. Gracias de antemano, toda ayuda será bienvenida
    Re: Problema con el ventilador del habitàculo, climatizador ...
    Hola de nuevo! Nadie sabe nada???
      El modo ECO y el modo AC suelen ser lo mismo. La diferencia esta en que en modo ECO no se permite al entrada continua de aire exterior.
      No se que tipo de aire monta tu coche ¿lleva conmutador de velocidades de ventilador o es un potenciómetro?
      Eso puede ser fallo de contacto por calentamiento de los cables de conexión al modulo de control (que puede ser de resistencias o no) Mira a ver si en la velocidad máxima de ventilador el problema se produce con menos frecuencia o es igual.
        Tiene climatizador, y es indistinto en altas velocidades o bajas, se para y sigue cuando quiere, ha tenido una época en la que casi no se paraba y ahora falla más que nunca. Cambié 3 paneles de control por si era ese el fallo y no,así que sólo queda la resistencia del motor del habitáculo no???, lo malo que va con el motor del habitáculo y hay q comprarlo entero verdad?. Para sacarlo será muy complicado?, supongo que desmontando guantera...
          Parece que el problema está en las fichas de las conexiones del motor del habitáculo, tanto en la gris como en la negra, porque al apretarlas hacia dentro funciona perfectamente, y supongo que poco a poco se van desaflojando y pierden contacto. No entiendo nada, porque los cables están bien y las patillas no tienen nada roto ni nada. Alguna idea o consejo para q no vuelva a fallar?
