buenas,tengo un corsa D del 2007, trae tapacubos y quiero ponerle unas llantas, viendo en internet la ofertas que hay en llantas tanto en 15-16 o 17".... mi duda es si la de 17" daria problemas en el corsa por rozamientos,ya sea en carretera o cuando se gira la direccion a tope... a ver si alguno me despeja la duda, muchas gracias
duda sobre llantas
Re: duda sobre llantas
Buenas,yo tengo un corsa D de 2011 y me venía con tapacubos de 14'' y le puse las llantas del Sport de 17'' y sin problemas de que rozen ni en carretera ni al doblar la dirección a tope,lo único que la separación en las ruedas de delante entre la rueda y la aleta osea donde empieza el arco de la rueda es más grande que en las traseras,pero me fijado en otros que llevan los tapacubos y pasa lo mismo delante hay más separación que atrás.Y la única vez que vi que casi rozaba un poco pero fue el coche con 5 personas y cardago hasta arriba tanto el maletero como los que iban atrás con cosas que le quedaban 2 dedos hasta el plástico pasa rueda.
Con las 17 hay que tener cuidado con la forma de la rueda, en algunas unidades con ruedas con mucha forma de balón rozan. Pero solo con algunos neumaticos y en determinadas circustancias.
No se las modificaciones que tienen los OPC en los pasos de rueda para evitar este problema, con lo que no debe ser difícil de solucionar.
Originalmente publicado por Jesule15 Ver MensajeBuenas,yo tengo un corsa D de 2011 y me venía con tapacubos de 14'' y le puse las llantas del Sport de 17'' y sin problemas de que rozen ni en carretera ni al doblar la dirección a tope,lo único que la separación en las ruedas de delante entre la rueda y la aleta osea donde empieza el arco de la rueda es más grande que en las traseras,pero me fijado en otros que llevan los tapacubos y pasa lo mismo delante hay más separación que atrás.Y la única vez que vi que casi rozaba un poco pero fue el coche con 5 personas y cardago hasta arriba tanto el maletero como los que iban atrás con cosas que le quedaban 2 dedos hasta el plástico pasa rueda.2 Combos C- 1.7 D/1.3cdti
1 Astra G 1.7 Cdti
1 Astra F 1.6
1 Corsa D 1.2
Originalmente publicado por ismael20 Ver MensajeYo estoy tambien por pasar de llantas de 14" a 17" y tambien es un 1.2, ¿sube mucho el consumo?
Originalmente publicado por july_corsa Ver Mensajebuenas,tengo ya unas vistas de 16" bonitas y buen precio, es 4x100 y ET 35, valdria para mi corsa?Respeta las Normas y disfruta del Foro!!!
buenas yo tengo el corsa d de 95cv y le tengo puesto llantas 17 con neumatico 215/45/17 llevo con ellas 3 años y ningun problema y que valen caros lso neumaticos pos si yo le puse delante nuevos y fueron 320 euros unas continental y el paralelo asique bueno estuvo bien de precio pero yo le suelo poner de segundamano y nunca tuve problemas con esos neumaticos y claro cada neumatico me vale 40 euros.
un saludo
