Luces exteriores al abrir el coche (Luces de cortesía)
  • Luces exteriores al abrir el coche (Luces de cortesía)
    Buenas noches,
    Llevo tiempo pensando en cómo se podría hacer para que se enciendan las luces cortas o diurnas al abrir el coche (como suelen hacer los BMW, Audi, etc)
    Pero daba por hecho que no se podía hacer en el Corsa.
    El otro día me he fijado que una persona estaba abriendo un Corsa similar y que encendieron las luces cortas al abrir el coche.
    El modelo es un Corsa D Selective 100cv de 2014 con navegador y pantalla superior normal (No tiene climatizador). Accedo al menú oculto desde la pantalla del cuentakilometros. Por si sirve de algo esta información.
    Saludos y muchas gracias
    Re: Luces exteriores al abrir el coche (Luces de cortesía)
    Lo tienes en la documentación del Coche, página 100
    ■ Desconecte el encendido y deje la
    llave en la cerradura del encendido.
    ■ Tire simultáneamente de la pa‐
    lanca de los intermitentes y la pa‐
    lanca del limpiaparabrisas hacia el
    volante y espere hasta que suene
    un tono de confirmación (aprox.
    3 segundos).
    ■ La pantalla del cuentakilómetros
    muestra
    P1.
    ■ Pulse la palanca de los intermiten‐
    tes (lado izquierdo) hacia arriba
    o hacia abajo y seleccione la fun‐
    ción deseada (
    P1 - P7).
    100
    Instrumentos y mandos
    ■ Pulse la palanca del limpiaparabri‐
    sas (lado derecho) hacia arriba
    o hacia abajo y seleccionar el es‐
    tado On (activado) u
    OFF (desacti‐
    vado), o bien introduzca el valor de
    la velocidad (
    P6) o el valor del vo‐
    lumen (
    P7).
    lanca de los intermitentes (lado iz‐
    quierdo) y la palanca del limpiapa‐
    rabrisas (lado derecho) hacia el vo‐
    lante y espere hasta que suene un
    3 segundos).
    Los ajustes seleccionados quedan
    memorizados para la llave que hay en
    la cerradura del encendido. Para ac‐
    tivar y desactivar o ajustar las funcio‐
    nes seleccionadas, véanse las sec‐
    ciones correspondientes.
    Repita el procedimiento para progra‐
    mar llaves adicionales.
    Funciones programables
    P1: Conexión de la iluminación exte‐
    rior usando el mando a distancia (Ilu‐
    minación de entrada). Iluminación de
    entrada
    3
    108.
    P2: Funcionamiento automático del
    limpialuneta con la marcha atrás en‐
    granada. Limpia/lavaluneta
    3
    75.
    P3: Indicación de cambio de carril:
    tres intermitencias cuando se mueve
    ligeramente la palanca. Señalización
    de giros y cambios de carril
    3
    104.
    P4: Bloqueo automático
    3
    25.
    P5: Desbloqueo selectivo
    3
    22.
    P6: Aviso de velocidad
    3
    78.
    P7: Volumen de la señal acústica de
    los intermitentes
    3
    104
      Solucionado con el manual.
      Muchas gracias!
        Buenas Dani-BLiNK
        Lo conseguiste al final, lo recomiendas?'
        Como lo hicistes?
        Gracias
          Buenas @nacholo, se hace siguiendo los pasos que pone pedro365, accediendo el "menú oculto" del corsa puedes activar la opción para que con un doble toque al botón de abrir del coche se abra y a la vez se enciendan las cortas.
          Suerte!
