cambiar bujias corsa d
  • cambiar bujias corsa d
    hola buenas,queria saber cada cuanto se cambian las bujias a un corsa d 1.4 sport ,cuantas lleva y cual me recomendais,gracias
    Re: cambiar bujias corsa d
    Originalmente publicado por mayoral1971 Ver Mensaje
    se suelen cambiar con unos 30.00 km lleva 4 bujias una por cada cilindro y sobre las marcas, tienes muchas.
      Hola, cada 60.000 Km, habitualmente esa suele ser la media junto con el filtro del aire.
      Un Saludote.
        ¿y los sintomas de no cambiarlas cuales son? gracias
          No se que marca de bujias lleva ni el indice termico, pero no seria mejor y duran mas tiempo una bujias de iridio? (yo se las ponia a mi viejo Colt). Un saludo.
            Originalmente publicado por Jbl Ver Mensaje
            Un Saludote.
            Hola jbl, no te quiero llevar la contra,pero un filtro de aire,que se cambie a los 60000km me parece muy excesivo,solo por ponerte un ejemplo, tu que vives en una gran ciudad de gran polucion, quitalo simplemente a los 10000km y veras que esta ya casi negro, mi pensamiento a medida que lo vas dejando mas tiempo este se va tupiendo mas con lo que la entrada de aire hacia la admision va siendo peor,y ahogandose mas el motor, por lo que empezara a consumir mas carburante, "va para todos los tipos de carburantes"por lo cual se esta contribuyendo a emitir mas emisiones y contaminando mas, y total por lo que vale un filtro hoy dia, lo agradeceremos todos, respiraremos algo mejor tanto nosotros como nuestros.
            motores
            con las bujias va pasando tambien algo muy parecido, pero que lo dejo para otro comentario.
            saludos y buen rollo
              Hola, no hay problema compañero, para eso comentamos.
              Llevo ya unos cuantos, Ford, Peugeot, e igual con el Corsa D, como con las bujías, el fabricante es lo que indica, otra cosa es el uso que le des al vehículo, supongo que por caminos polvorientos y similares conllevará un mantenimiento más temprano, quizás, pero no es mi caso.
              Y me vas a perdonar pero lo de que contamina más, yo creo que no, el sistema de salida se debe comportar igual esté el filtro nuevo o no, tampoco he notado nada de cara al consumo con los mantenimientos que hago.
              Sin embargo el aceite, ni a los 10.000 como hace mucha gente ni a los 30.000 como propone el fabricante, yo lo cambio a los 20.000.
              Un Saludote.
                perfecto Jbl, las matizaciones que haces aclaran mas para todos aquellos que no tiene mas experiencia y les sirve de ayuda,sobre lo del filtro discrepo, pero para hacerlo entender para todos, el filtro se encarga de que no entren particulas por la admision y que puedan llegar a la camara de compresion, a medida que el filto, que para eso esta va recogiendo mas particulas este a su vez se va, digamos cegando por lo que la entrada de aire se va forzando," esto no ocurre tan pronunciado con los turbo alimentados" pero con los atmosfericos sí, ya que al no poder irse llenando la camara de compresion con el aporte de aire suficiente, lo que hacemos es que para ganar ese detrimento aceleramos mas para inyectar mas combustible, y esto es ley, a mayor consumo de combustible, mayor son las emisiones de contaminacion, pero que nosotros no lo vamos apreciando ya que el consumo se puede ver incrementado en un litro de combustible poco mas o menos, pero esto multiplicado por millones de vehiculos, la respuesta esta en el cielo que tenemos, para que sirva de ejemplo es como si a nuestro cuerpo, cogemos una vena aorta, y la vamos extrangulando muy muy lentamente, el resultado es que nos vamos ahogando poco a poco.
                  Buenas chicos, en concesionario oficial cambiamos todo segun fabricante. Bujias y filtro de aire cada 60000. Liquido de frenos cada 3 años. Aceite y filtro cada 30000 o 2 años si es long life claro. Y tenemos coches con todo hecho segun fabricante con 800000km y perfectos...
                  Enviado desde mi Opel Kadett
                    Un Saludote.
                    Yo el aceite y el filtro al año.. haga 10000 o haga 30000
