[AYUDA] No puedo abrir desde dentro!!
  • [AYUDA] No puedo abrir desde dentro!!
    Hola a tod@s!!
    Pues bien, os cuento lo que me ha pasado. Me he dispuesto a salir del coche esta mañana al llegar al trabajo cuando, al darle al tirador de mi puerta (conductor), ésta no se ha abierto. No sólo no se ha abierto, sino que encima ha sonado como que se ha soltado (o roto) lo que tira del mecanismo que libera la puerta.
    He buscado por este foro y he encontrado cosas sobre el panel interior pero no sé si son del Corsa D, así que necesito de vuestra sabiduría para que me digáis si:
    - Puedo arreglar el tema del tirador por mi cuenta
    - Si puedo hacerlo, si habría alguna manera de arreglarlo sin tener que desmontar todo el panel lateral.
    - Si no fuera posible, cómo leches/demonios se desmonta el susodicho panel.
    Muchas gracias a todos!
    Orgulloso dueño de mi Corsa D C'mon 1.3 CDTi.
    ¿75 ponys? Parecen más que eso
    Comprado el 26/04/16 con 62985km.
    17/01/2017: +100000km
    26/04/17: +114000km...
    Devorador de kilómetros...
    Re: [AYUDA] No puedo abrir desde dentro!!
    Originalmente publicado por victormc90 Ver Mensaje
    Hola a tod@s!!
    Me temo que vas a tener que quitar el panel, ya que se habra soltado la varilla, o el tirador se ha roto,los paneles suelen llevar algunos tornillos tipo torx en el tirador y empuñadura, que suelen estar camuflados , pero que no suelen tener mucha dificultad, luego el resto son grapas a presion alrededor de todo el panel, que es ir tirando del panel con cuidado.
    creo que en el apartado vricos hay uno de como camboar los altavoces, de las puertas delanteras, creo que te podra ayudar
      ¿Y no habría ningún problema con las ventanillas y con el motor de éstas? Porque hablando con un compañero me ha dicho que me ande con ojo no vaya que me lo cargue...
      Buscaré el brico, gracias!
        en principio con las ventanillaas no has de tener problemas,ya que has de dejarla subida a tope, para que te quede hueco y poder meter las manos, otra cosa es que por la averia que tenga tuvieras que desmontar mas y afecte a la instalacion de las ventanillas, pero quiero creer que en tu caso no va a ser.
        Toma aqui tienes el brico.
          https://www.youtube.com/watch?v=LUgK3V_4Baw
          MIL GRACIAS!! Creo que en el vídeo se ve lo que es lo que estira del mecanismo de apertura. Intentaré atreverme, si veo que no puedo como ya le toca cambio de aceite que me lo haga todo el mecánico (ni pizca de gracia) o que me lo mire un familiar que lo es.
            en efecto es la varilla que va desde el tirador a la cerradura, seguro que cuando lo desmontes ves el problema, tambien suele haber una pequeña varilla en la propia cerradura, que es la que libera el pestillo,y suelen ser de plastico, estas se sueltan muy facilmente
              ¿Te refieres al cierre de las puertas? No, eso no falla porque además he probado a abrir y cerrar con el mando varias veces y abre y cierra todas... seguramente sea la varilla que va del tirador a la cerradura.
              ¿Cuán factible es que se haya soltado y cuánto lo es que se haya roto lo que aguanta la varilla adosada a la puerta?
                No, me refiero a que la varilla desde el tirador a la cerradura, puede tener una bieleta,que actua sobre otra varilla mas corta, todo depende del tipo de cerradura.
                sobre lo otro, el calculo de probabilidades, ni me he puesto a hacerlo ni lo voy ha hacer, a desmontar toca......
                  Ah, vale, ya te entiendo. Que digamos no sea una única pieza sino que sean un conjunto de éstas.
                  Pues le echaré un vistazo, a ver qué veo por ahí. Pero por lo que veo, pinta que es un mal relativamente común de estos coches (por lo que dices de "estas se sueltan muy fácilmente"). De nuevo, muchas gracias!
                    ok ya contaras
