Desmontar paneles o cantoneras traseras Corsa D 3p
  • Desmontar paneles o cantoneras traseras Corsa D 3p
    Buenas, he estado mirando en el foro y no encuentro ninguna informacion sobre como desmontar los paneles traseros del corsa D, necesito extraerlos para cambiar los altavoces traseros ya que los tengo cascados...agradeceria cualquier informacion o brico sobre este tema.
    atentamente!!
    Re: Desmontar paneles o cantoneras traseras Corsa D 3p
    Originalmente publicado por Soker Ver Mensaje
    atentamente!!
    normalmente suelen tener algun tornillo oculto en tiradores, guanteras agarraderas y por la parte de abajo, el resto del panel va con grapas que se sueltan tirando ligeramente de el,busca por San google, aqui hay un brico de los delanteros, pero que van casi igual todos los paneles
      Hola, si utilizas el buscador con "altavoces traseros", hay varios hilos y en algunos describen algo el proceso.
      Por resumir, principalmente tienes que desmontar y retirar el asiento trasero y a partir de ahí, extraer paneles, quizás esto te ayude:
      Rear seat, remove and install - L68
      Replace rear seat base (one piece)
      Cover locking piece, rear seat backrest - replace
      Replace button cover, rear seat backrest adjustment
      Replace rear seat upholstery - L08
      Replace rear seat upholstery - L68
      Replace rear seat pad - L08
      Replace rear seat pad - L68
      Replace rear seat frame - L08
      Replace rear seat frame - L68
      Replace tension rod / Bowden cable for rear seat backrest actuation - right side
      Replace tension rod / Bowden cable for rear seat backrest actuation - left side
      Rear Seat Backrest Pad, Replace - Right Side
      Rear Seat Backrest Pad, Replace - left Side
      Replace rear seat backrest upholstery covering - right side
      Replace rear seat backrest upholstery covering - left side
      Replace front seat backrest lock lever - OPC
      Replace rear seat backrest release lever
      Replace rear seat backrest lock
      Un Saludote.
        Muchisimas gracias por vuestra información y el aporte del manual, me viene de perlas ya que despeja mis dudas!!
        Seguro que me ayuda
