Start Stop Corsa Easytronic 2013
  • Start Stop Corsa Easytronic 2013
    Buenas! Hace un par de meses compre un Corsa Easytronic de 85cv gasolina con 60.000km, en la ficha pone que tiene sistema Start /Stop pero la verdad que en los semáforos el motor no se ha parado nunca, si puede que cuando se pone el semáforo en verde y empiezo a pisar el acelerador parece como se activara algo pero no se nota apenas. Es un sistema start stop que no para el motor y ¿para otras cosas? o es que directamente tendría que pararse completamente?
    Muchas gracias!
    Re: Start Stop Corsa Easytronic 2013
    Pues tendría que pararse el motor, solo el motor, siempre que se den una serie de condiciones, y ponerse en marcha de nuevo al pisar el embrague ¿Lo compraste nuevo?
      Hola! No, lo compre de ocasión con un año de garantía, el coche es automático así que no hay embrague que pisar...
        Pues entonces habría que preguntarle al vendedor y, en cualquier caso, se supone que en el manual de usuario aclarará las condiciones de funcionamiento.
        Probablemente no se detenga el motor si no se pasa a "punto muerto" (N) en las paradas (es un decir ya que no conozco el coche) y deberá llevar, si o si, una tecla que anule el sistema. Si no lleva esa tecla es que no viene equipado con start/stop.
          algo lei por no se donde, que tenia que ver con cierta funcion del climatizador, mira bien el manual
            Aunque en no todos los coches es igual, depende de la temperatura del motor, de al temperatura interior si esta puesto el A/A, de la tensión de la batería, de si está activada la función de desempañado..... pero lo normal es que si esta dotado con ese "interesante equipamiento" siempre se active por defecto y para inhibirlo haya que actuar sobre un pulsador de funcionamiento inestable, es decir que no es un interruptor con el que se pueda desactivar permanentemente y muy raro sería que siempre se le hayan dado los casos aquellos en los que no se active. Lo más seguro es que, simplemente, no lo equipe.
            Comprueba si lleva botón de desactivación, como he dicho, si no lo tiene es que........... no lo tiene ¡jeje!
            Adelantándome a la siguiente pregunta diré que sí, que se puede anular de forma bastante sencilla, por ejemplo en el caso del Gelepito (Sandero) colocando un interruptor en el testigo de cierre del portón trasero y en otros casos se hará de forma distinta (no conozco todos ni mucho menos) pero no hace falta eliminar el botón del cuadro, así que me parece que, en tu caso, simplemente no lo lleva, ojo, porque según mucha gente, es una suerte.
              También podría ser cosa de la batería que estuviera al final de su vida útil y por ello no funcione el Star-stop. Pero lo mejor es que lo miren en un taller.
                Pues yo opino que el llevar star/stop no es cuestion de suerte, es cuestion de estar concienciado con el medio ambiente,
                si se lleva no creo que haya que discutir, que mejor aire respiraremos y que perjudicaremos menos a los demas y al medio ambiente
                que tambien a la larga tendra un coche añadido, pues sí, y que tampoco voy a discutir
