Se puede Instalar camara marcha atras en Touch&Connect??
  • Se puede Instalar camara marcha atras en Touch&Connect??
    Buenas compis
    Alguien sabria decirme si es posible instalar camara de marcha atras en la Radio Touch&Connect?
    Gracias de antemano
    Salu2
    Grupo de Telegram Comunidad Corsa: https://t.me/joinchat/DMBH-g-JqOHp70b3u7GvDg
    Re: Se puede Instalar camara marcha atras en Touch&Connect??
    Originalmente publicado por Victor325 Ver Mensaje
    Buenas compis
    Gracias de antemano
    Salu2
    No se puede, hay un adaptador pero que vale mas caro, que si te compras un equipo android de los muchos que hay, y ya puedes hacer lo que quieras, tienes hilos ya abiertos sobre estos equipos, mira un poco.
      Pues ya estaba decidido a meter una android y esto es lo que me faltaba para decidirme.
      Entre que no puedo actualizar sin pagar y la limitacion que tiene...
      Muchas gracias @elruedas
        Pues es la mejor opcion que tienes y los precios en cuestion de prestaciones varian, pues nada a por ella, que ya somos muchos
          Totalmente recomendadas las radios con android
          Si sabes algo de inglés en xda developers encuentras muchísima info en la sección "android head units"
            Si,he ido mirando ya y por unos 160€ aprox ya hay con 1/2gb de ram y por 20€ mas algunas ya vienen con camara sin cable.
            A ver si vendo la Touch y con lo que saque me pillo la android.
            Gracias chicos
              Gracias chicos
              La cámara es lo de menos, cuesta 10 euros el aliexpress...
              De entre todas las opciones de android, intenta buscar una que use el factor forma de Opel y que traiga canbus, que se pueda hacer root y que tenga bastante soporte..
              La mía costó casi 300 euros, pero no me arrepiento nada, en su momento es la que más soporte tenía y creo que sigue teniendo
              La tengo preparada para que cuando llegue al coche se comparta automáticamente el los datos del móvil a la radio y poner usar waze entre otros servicios cómodamente
              Opciones hay muchas, elegir la correcta muchas menos
                Gracias chicos
                Una ultima duda...
                La Touch la he puesto a la venta,entonces,tengo que entregar el usb y el posa-vasos al comprador y ponerme un posa-vasos normal o como va?
                  Gracias chicos
                  Una ultima duda...
                  al comprador solo le has de entregar el touch,que has de sacar de su alojamiento y si acaso el soporte donde ajusta, y eso si el nº de pin para poder activarlo en el otro coche donde lo vaya a montar
