autoradio cd corsa d
  • autoradio cd corsa d
    hola buenas ,queria saber si este autoradio vale para el corsa d 2006
    Re: autoradio cd corsa d
    Si que te vale, va con todos los adaptadores y pone válido para corsa D, lo único perderás los mandos del volante
    Yo llevo una 2din Android especifica, que está preparada para canbus y no pierdes nada
    Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
      Originalmente publicado por javierbriz Ver Mensaje
      Hola Javierbriz, yo tengo un corsa D del 2010 con una radio cd 30 y estaba pensando en poner un 2 din de android, me puedes aconsejar algún modelo y donde comprarla?
      salu2
        En Amazon tienes, todo depende de tu presupuesto, es la misma para astra h, zafira b, corsa D, vectra c y algún opel más
        Esa es un ejemplo y tendrás que buscar la caratula del color de tu consola
        La imagen es de mi zafira b
        Con esta radio conservo mandos del volante, tengo settings, bc, Bluetooth, cámara marcha atrás, tomtom, igo, etc etc
          ANtes me daría una vuelta por xda developers para ver el modelo que má soporte tenga... ahora mismo es el sofia 3gr con proce Intel, pero es un poco antigua... pregunta por ahi
            Gracias a todos, voy echando un vistazo.
              que os parece esta https://es.aliexpress.com/item/Env-o...e-2e134a87c6b3
                Originalmente publicado por mayoral1971 Ver Mensaje
                Esta bien, pero es posible te toque pagar aduanas
                  eso seguro,hay alguna solucion
                    Pedirlo siempre por el medio más barato y más lento. No es fácil que tengas que pagar aduanas.
                    Evitar los medios de transporte rápìdo, DHL o similares y evitar los paquetes grandes en lo posible. Yo nunca he tenido que pagar aduanas. Es una lotería, lo sé, pero lo habitual es que no te toque.
                    Lo otro es pedir chismes que se envíen desde Europa.
                      el problema que solo envian con dhl
                        Tambien esta este,que amazon esta mas caro que en aliexpress siendo el mismo ,pero este no tiene android https://www.amazon.es/dp/B06XS1J2X8/...v_ov_lig_dp_it
                        en aliexpress https://es.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
