Problema luces posicion y freno corsa d 2006 1.3
  • Problema luces posicion y freno corsa d 2006 1.3
    Buenos dias.
    Tengo el testigo de INSP2 - tenemos una lampara fundida
    Tras tener que desmontar medio frontal para cambiar las luces de posicion y cruce del coche,me dispongo a cambiar las luces traseras derechas,porque no funcionan.
    Compruebo las 2 bombillas , la posicion- freno y la antiniebla,y estan en perfecto estado,pero no consigo hacerlas funcionar,
    Por si las moscas,las cambio por unas nuevas,y me ocurre lo mismo.
    Tras repasar varios manuales de instrucciones,y tras no concordar las cajas de fusibles,me podriais echar un cable?
    Esto es lo que encuentro por internet:
    Y esta es mi caja de fusibles del coche:
    Por poder comprobar los fusibles...
    Gracias de antemano
    Re: Problema luces posicion y freno corsa d 2006 1.3
    Hay otra caja de fusibles dentro del coche detrás del mando de las luces. Igual tienes alguno fundido en esa.
      So no te funciona ninguna de toda la luminaria puede ser que tengas cortado el cable de masa de ese piloto. Compruebalo.
        El intermitente y la marcha atrás si que me funcionan,pero el finde comprobare con un polimetro si llega señal
          no es un fusible, en ese caso te fallarian mas cosas. comprueba el portalamparas, puede que este comunicado, mirate bien el circuito impreso a ver si tiene algun quemazo
