Ventilador habitaculo no funciona
  • Ventilador habitaculo no funciona
    Buenas tardes.
    Vengo a preguntar por un problema que me ha surgido en mi corsa d 5p
    El ventilador del habitaculo,por mucho que suba o baje la intensidad del aire,no funciona.
    He desmontado la guantera,y cuando enciendo la ventilacion,hay una trampilla que se abre,pero sin rastro de movimiento en el ventilador.
    He leido,que puede ser de la resistencia ventilador habitaculo ,pero por mucho que he mirado,no he conseguido encontrar donde está situada.
    Alguien puede darme algo de luz? justamente las cosas lse fastidian cuando mas las necesitas,ahora que llega el verano...
    Un saludo y gracias por adelantado
    Bueno yo sé donde está tanto en el B como en el C pero no en el D.
    Por cierto si es como el del C debo tener una por ahí aunque son cosa que no son muy caras nuevas (unos 25 euros)
    Si va como en el C, está a los pies del copiloto justo en la parte baja del salpicadero. A ver si encuentro unas fotos.
    Edito: no encuentro las fotos. He debido borrarlas.
    Editado por última vez por Txuchin; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/2226-txuchin en 25/06/2020, 23:40 .
      Esta debajo de la guantera del copiloto lleva una llave un poco especial una de vaso de 5,5
        Hola, a mi me paso lo mismo hace poco. Desmonta la guantera y los plasticos de abajo. Veras el motorcillo que va sujeto con tres tornillos como arriba te indican. Desconectalo y echale un vistazo, el mio estaba lleno de hojas y tenia hasta un cacho de tela que no le dejaba funcionar. Lo limpie,lo conecte y funcionaba perfectamente.
        ...Adelanta,corre,derrapa, xro siempre te romperas el cuello mirandO que llevO entre mis manOs...
          Gracias por los aportes.
          Finalmente fue la Resistencia del ventilador Calefacción,denso a 43000900.
          Tenia las clemas literalmente quemadas,y me tuvieron que sanear el cableado.
          170€ la sustitución, ya funciona el ventilados.
          Ahora el problema es que el AA solo empieza a enfriar a partir de la velocidad 5 (el 7 es el maximo) después de una recarga de el gas del aire...otra vez toca llevarlo al taller
          Editado por última vez por seiyan; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/21017-seiyan en 03/07/2020, 10:11 .
