Problema con pantalla del navegador
  • Problema con pantalla del navegador
    Hola tengo el touch & connect y en la pantalla se ven todo rayas, sigue funcionando pero no se puede ver la pantalla y es bastante caro para comprarlo usado, los he visto no menos de 250 euros, a alguien le paso lo mismo y ha podido arreglarlo, he visto que en aliexpress hay pantallas pero no se si alguna vale, alguien ha intentado cambiarla, si alguien puede informarme o orientarme sobre lo que puedo hacerle, lo agradesco. saludos.
    Originalmente publicado por calejandro Ver Mensaje
    Como b ien dices en Ali, tienes equipos Android completos muy economicos, que te van a dar mucha mas versatibilidad que el touch, y solo tienes que quitar uno y poner el otro,eso si guardando el color que tengas.como por ejemplo este pero hay muchos ma.
      https://es.aliexpress.com/item/32954...c00WvT3l3&mp=1
      A mi me gustaría encontrar una pantalla de estas con android, que a parte de las conexiones de radio normal, tenga también salidas rca para las etapas de sonido... Y que se pudiera conectar a dos cámaras, una delantera tipo dashcam y otra trasera de estacionamiento. También molaría que dieran una opción de reconocimiento de señales como en los coches mas modernos, aunque fuese mas cara que las que hay ahora por AliExpress... Jeje
      El urbano corsa d 1.4-100cv cosmo con techo
      Para el campo jimny 1.3-85cv hard top modificando...jjjj
      La moto honda cbf250-20cv modificada
        excepto lo ultimo, lo tiene todo.por lo menos asi lo tengo yo, y con tv.
          La tuya es la del enlace de arriba o es otra? Mi acabado de la consola es negro piano (es el cosmo). Ya sería la repera que se pudiera cambiar la pantalla superior para tenerla tipo navegador y la de abajo (la de la radio), para todo lo demás. (Lo sé, me flipo demasiado)... Jeje
            Originalmente publicado por julito_e39 Ver Mensaje
            Si es como la de arriba, lo que quieres lo tienes pero con Opel, pero has de cambiar todo, vamos un paston.
              Al final desarme el touch & connect y con la referencia de la pantalla compre una en aliexpress por 46 euros, la verdad que si me gustan las chinas, mas que nada por el tamaño de la pantalla pero no me queda tan claro que le funcionen bien los mandos del volante y mi hija que es la que usa el coche dice que el touch le va bien, para mi la pantalla de 5 pulgadas que tiene es una mierda pero si que funciona bien y es el original del coche; la verdad que la pantalla china me asombro gratamente se ve y funciona muy bien, pone que es sharp como la original pero lo dudo, por ahora esta funcionando bien y me ahorre un dinero al no tener que cambiarlo por otro equipo.
                esta bien saber que se puede cambiar. el mio no es "touch" pero me lo apunto por si un dia se me rompe la pantalla
